Tonnari ei ahda kuin 0.5bar
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Oispa kerrankin auto jossa ei ole ongelmia ahtojen kanssa...
Kun ostin auton pari viikkoa sitten, ahtoi vielä ihan nätisti n. 0.7bar. Tässä on pikkuhiljaa max ahdot laskeneet, enää jaksaa puhaltaa 0.5bar :S.
Missäköhän vian syy voisi olla? bypassin kokeilin äsken imemällä, ihan ehjä pitäisi vissiin olla (sisään tuli alipaine, maistui tosin hieman bensalle).
Bensansuodattimen ajattelin vaihtaa kanssa, mutta vähän epäilen että vika oisi siinä. Kattelin letkuja jotka mahdollisesti voisi vuotaa, en todennut vuotokohtia ainakaan silmällä.
Ahdin pitäisi autossa olla reilu vuoden vanha.
Apua tarvitaan ja kipeästi!
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
:wink:
Kölli
Viesti Kirjoittaja Kölli »
ei se haku toimi kunnolla
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Löystynyt hukkaportin kello/aktuaattori ?
Coltti
Nyt tuntuisi toimivan ainakin melkein normaalisti. Vitosella antaa sen normaalit 0.75bar. Kakkosella kiihdyttäessä kyllä ahdot tippuvat aika nopeasti sinne 0.5bar, onkohan normaalia käytöstä...?
Vaihdoin bensansuodattimen, tuli aika mustaa mönjää sieltä vanhasta...
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Osaiskohan joku arvailla missä on vika, tontusta siis kysymys:
Ei ahda kuin peruspaineilla eikä sammu virta-avaimesta...
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Arcer kirjoitti:Ei ahda kuin peruspaineilla eikä sammu virta-avaimesta...
Tuota sammumattomuutta lienee helppo alkaa haarukoida niin, että käynnistät, käännät avaimesta virrat pois ja alat sitten nyppiä sulakkeita yksi kerrallaan irti sulaketaulusta. Kun löytyy sulake, jonka poistamalla sammuu, on samalla löydetty myös viallinen laite. Voi johtua esim siitä, että esim. takavaloihin on asennettu vääränlainen polttimo. Vaikuttaako sammumiseen, jos käännät valonapista valot pois ennen kuin sammutat virrat?
Välttämättä tuo sammumattomuus ei ole mitenkään yhteydessä ahtamattomuuteen.
Arcer
Todennäköisesti on jotain yhteyttä toisiinsa kun sammumattomuus ja ahdot vain peruspaineilla ilmestyivät samaan aikaan. Vähän hankala kun on kaverin auto eikä pääse itse tutkimaan, kun on sen verran kaukana.
9-5 2.0T ARC
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Jatketaan vanhaa topiikkia.
Omassa täyspaine CS 2.3 tontussa ongelmia ahtojen kanssa.
1 ja 2:sella ahtaa peruspaineet 0.4bar
3:sella ahtaa noin 0.4 bar, saattaa kiihdytyksen alussa nousta hetkeksi 1 bariin (max sekunniksi)
4:sella ja 5:sella ahtaa reilun baarin.
Mistä alkaisin etsiä vikaa?
Bypass juuri vaihdettu.
Mankkuvena on uusi.
Vuoto ahtopuolella ei ilmeisesti vikana kun ahtaa ylimmillä vaihteilla riittävästi.
Aeroilia
Päivitystä ongelmaan.
Irroitin mankkuvenalta lähtevän W-letkun ja tein pikku koeajon :lol:
Kaikilla vaihteilla ahtaa hetkessä sen 1.5 bar.
Eli vikana voisi olla se uusi mankkuventtiili?
Miten ton venttiilin ohjaus, miten sen vois tarkistaa vai riittääkö, että sille tulee 12v. jännite? Ohjaako ECU mankku venaa??
