Lisävalojen asennusta...
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Eipä sitten uponnut valot kuin sikalimppuun.. CS:ssä ei sitten näy olevan puskurissa samanlaisia kiinnitysruuvin reikiä kuin vanhassa tontussa oli valmiina. Tarvii varmaan porata reiät siihen alumiinipalkkiin päälle, kun sitä on muutaman sentin matkalta näkyvissä ylhäältäpäin katsottaessa.
Mutta, mutta! Onko näissä uudemmissa tuo ikkunannostimien kytkinpaneeli jotenkin kikkakolmosella kiinni 8O . Koittaa vääntää ja kääntää vaikka kuinka, mutta kiinni on ja pysyy :? . Kyllä mä oon kaikista aikasemmista saanut tuon paneelin takareunasta ruuvarilla kampeamalla helposti irti, mut ei tästä... Laittaisin vaan lisäpitkien kytkimen siihen kiinni.
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
9000LPT
Re: Lisävalojen asennusta...
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Pahis kirjoitti:Eipä sitten uponnut valot kuin sikalimppuun.. CS:ssä ei sitten näy olevan puskurissa samanlaisia kiinnitysruuvin reikiä kuin vanhassa tontussa oli valmiina. Tarvii varmaan porata reiät siihen alumiinipalkkiin päälle, kun sitä on muutaman sentin matkalta näkyvissä ylhäältäpäin katsottaessa.
Omassa CS:ssä on porattu puskurin muovin ja alumiinin läpi reikä ja alumiiniin on tehty kierteet, joissa on kieretanko kiinni. Tanko on lukittu kiinni muttereilla. Jätän tangot aina kesäksi paikalleen, kun otan lisävalot pois ja ruuvaan näkyvään kierteeseen mutterit paikalleen. Lisäksi kierretankojen päässä on 4mm pultit, joihin maski tulee nykyään kiinni. Maskista olen ottanut mustan taustan pois ja porannut alapuolelle reijät pulttien kohdalle. Mustan taustan tilalla on alumiiniverkko.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Olisko kuvaa tuosta virityksestä?
Pitäis itekin kehitellä lisävalot keulille, kun pimeät talvikelit tekevät tuloaan kovaa tahtia.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Ite otin vain etumaskun pois, taittelin siihen puskurin ja maskin välistä menemään 2,5mm haponkestävästä lattaraudasta semmoset terävät S-kappaleet, jotka ruuvasin itseporautuvilla ruuveilla sinne maskin taakse/alle puskurin palkkiin kiinni, eli ulospäin ei tullu yhtään näkyvää reikää. Tuommonen mahtuu ihan hyvin maskun ja puskurin välistä tulemaan.
Sitte laitoin lisäksi Hellan Comet 200:siin ne lisätukiraudat yläpuolelle lähinnä helpotamaan korkeussäätöä ja ne kiinnitin etumaskin kiinnitysruuveilla, jolloin taas vältyttiin ylimääräisten reikien porailulta.
--2236--
Pahis kirjoitti:Onko näissä uudemmissa tuo ikkunannostimien kytkinpaneeli jotenkin kikkakolmosella kiinni
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8651#98651
Pahis
jus kirjoitti:
Kiitoksia! Kikkakolmonen tosiaan, Ei olis tullu heti mieleen etsiä vapautinta tuolta. Mikähän siinä vanhassa kiinnityssysteemissä on ollut vikana, kun on pitänyt noin laittaa se kiinni?
Nii, lähteeköhän se vaihteen valitsimen suoja taas kuinka pois. En ole kyllä vielä ehtinyt koittaa sitä..
9000cs -96 vapari
#1397
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
9000LPT kirjoitti:
Tahtoo kuvia tästä!!!!
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Money For Nothing
Autovaraosaliikkeissä myydään kilven taakse lisävalotelinettä... itse maksoin sen 10e. löyty sekä eu- että normikilville mitoitettuna.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Lobo_Earthworm
Valot tulee silleen pikkasen liian eteen. Ainaki mun mielestä.
Pitää tänä yönä väsätä s rauta ja pultata kiinni tuohon puskuriin..
Money For Nothing
Toi on kyllä sinällään ihan tosi... pitää olla tarpeeksi isot klyysyt keulalla. Eli ehkei ainakaan cometteja varten tuota kannata hankkia :wink:
(toisaalt mm. nuo compact 3000:t olisi aika järkyn näköiset puskurin päällä)
#2244
Lobo_Earthworm
Mulla on Hella Comet FF 100.. eli rautaa pokkaamaan.. :D
