nahkapenkki kylmeneeeeeeeee
haka
Viesti Kirjoittaja haka »
olisiko kellään tietoa penkinlämmittiminen korjaajasta satakunnan alueelta. itsellä ei taitoa,eikä aikaa. talvi tulossa vaimon pylly alkaa palella nahkajakkarassa.
9-5 2.0 t aut. vector -02
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onks vika varmasti jakkarassa. :?:
Ettei ois säätörekkulassa. :?:
Ois hiukan helpompi korjatakin.
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Kurko kirjoitti:Onks vika varmasti jakkarassa. :?:
Ne nimenomaan särkyvät ensimmäisenä. Ihme jos jakkaraan olet vian saanut aikaiseksi...
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Lämpeneekö kumpikaan penkki?
Jos toinen toimii, vaihda kojelaudan säätimet keskenään, niin näet
onko vika siinä.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Myös yleinen vaiva on kuulemma, et jakkarasta kärähtää vastus tai näin olen kuullut "isojen poikien" kertovan. Omassanikin on kuskin palli kylmänä, mut ei tämmönen karvaperse mitään lämmitystä tartte edes.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
fbl364
mikäli vastus poikki, niin...
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
korjaaminen on erittäin helppoa, mutta vaatii vähän vaivannäköä. Penkki irti, piuhat liittimistä irti ja turvavyökiinnike penkistä. Penkin verhoilu irti (jousiväkäsiä) ja vioittunut vastuskohta löytyy silmäpelillä. Yleensä mustunut (poikkipalanut) vastuslanka polttaa pienen mustan kohdan myös päälliseen näkyville. Vastus korjataan esim. juottamalla yhteen. Kasaus ja asennus ja vot, hyvin pelittää.
Itselläni on jäljellä vielä varavastuksia sekä istuinosaan, ettäselkänojaosaan, mikäli tarvetta. Ovat ehjiä ja irroitettu 9000 cd turbosta. Homman nimi on seuraava, liimaus vanhojen vastusten päälle muutamalla liimatipalla, piuhat kiinni ja verhoilu päälle. Uudenveroiset tämän jölkeen, ainakin mitä lämpöön tulee...
ng900aero
Saakos noihin muuten askarreltua kuinka helposti ne automaattiset penkinlämmittimet?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Nehän ovat jo nyt automaattisesti lämpötilansa pitävät :wink:
Ovatkos? Eikös ne ole sellaiset että jos pitää ykkösellä niin hiki tulee? :lol:
Siis sellaiset automaattitoimiset tyyliin og-satku voisivat olla kätevät?
Ducato Maxi -98
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Peffagrillin kytkimestä valitset vaan, että kuinka tukalan olon haluat.. Se kyllä säätyy sitten eri lämpötiloihin riippuen valinnastasi.
Ville Jouppi #1780
ng900aero
Jope kirjoitti:Peffagrillin kytkimestä valitset vaan, että kuinka tukalan olon haluat.. Se kyllä säätyy sitten eri lämpötiloihin riippuen valinnastasi.
Jaa, parempi siis jättää kokeilematta, en ole moisia ikinä käyttänyt, eivätkä ole tainneet juuri missään saabissa toimiakaan.
Pientä 2 minuutin "vilua" enemmän ottaisi päähän hiestä märkä takamus 20 asteen pakkasella :lol:
Naisten vekottimia sanon minä :wink:
Ducato Maxi -98
Jope
Mäkään en ole jaksanut korjata, en sitä niin paljoa tarvitse..
Vaan parastahan tuossa käsivälitteisessä grillissä on se, että sen saa heti pois päältä sitten, kun on riittävä takapuolen lämpötila saavutettu. Minä en ainakaan tykkää persettäni moisilla hautoa koko matkan ajan..
Ville Jouppi #1780
