9000 lupaa lupaa muttei lähde
wimmu_
Viesti Kirjoittaja wimmu_ »
Elikkäs auto olis 9000i CD 16v ja ongelmana olisi sellainen että startti pyörittää normaalisti mutta kone ei käynnisty, tulpat yms kunnossa.
Niin ja bensa ei haise lainkaa, ei saa bensaa vai? mistä paikantaa vika?
kiitos!
Wimmu
Saab 9000i 16v CD ´90
wimmu_
minkä hintainen osa kyseessä? ja minkälainen vaihtaa?
Wimmu
wimmu_
oisko mitään rakentelu ohjeita tms.
Wimmu
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
wimmu_ kirjoitti:oisko mitään rakentelu ohjeita tms.
Haku toiminnolla löytyy varmasti juttua tuostakin.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Jos tuossa nyt edes pensapumppussa on vikaa. ota kuitenkin letku irti ja starttaa niin näkee jos sieltä tulee bensiiniä. Di-kasettikin voi mennä kerrasta mykäksi.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
niin
ja voihan sitä kuunnella tankin päältä suriseeko se pumppu kun panee virrat päälle. jos ei nin voipi olla myös se rele hakutoiminnolla tääältä löytyy paljon tietoa.
wimmu_
Kiitos, pitänee ottaa heti selvää kun saan auton pajalle vietyy!
jos tällänen Di-kasetti on paskana niin minkä hintanen vara-osa on kyseessä ja mistä ostaaa???
Wimmu
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jos autosi on vapari 90vm niin ei siinä DI kasettia vielä ole. Vapariin tais tulla suorasytkä vasta 94-95??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ei sitä autoa pajalle tarvi viedä mokoman takia,
kasetti ja tulpat irti ja tulpat paikoilleen kasettiin ja maattaa ne jollain konstilla.
Ja jos kipinää esiintyy startatessa niin vika on bensapuolessa, jos taas ei mitään salamoita näy, käy hakamassa uusi kasetti. Saabilla (Länsiauto Herttoniemi) makso viikko takaperin 200,44e. :(
Mulla ainakin loppu kaikki dumppiinkin viittaavat viat ton jälkeeen kun tuo 280t ajettu kasetti sano sopimuksensa irti. :D
900i
Ja taas me kaikki opimme Uutta.
#1015
wimmu_
elikkäs eli joo ny on saabia vähä pajotettu ja silleensä olis että puolan ensio ja toisia käämin resistanssi vaikuttaa oikealta eli ei rikki.. se vaan ei anna kipunaa valokynällä katsotttuna niiin puolalta virranjakajalle.. se musta pikkunen (6napanen) boschin juttu antaa autodatasta katsotut oikeat arvot..
JA sit sellasta että mistä luetaan vikakoodi ja onko se sykähdyskoodi vai mikä?
Niin ja Auto on tarkalleen ottaen 9000i 16v cd 2.0i ja moottori on tyypiltään b202 kat
Wimmu
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
wimmu_ kirjoitti:elikkäs eli joo ny on saabia vähä pajotettu ja silleensä olis että puolan ensio ja toisia käämin resistanssi vaikuttaa oikealta eli ei rikki.. se vaan ei anna kipunaa valokynällä katsotttuna niiin puolalta virranjakajalle.. se musta pikkunen (6napanen) boschin juttu antaa autodatasta katsotut oikeat arvot..
Ihan vaan näin niinkuin sivukysymyksenä: onhan katsottu, että pumpun sulake on ehjä...?
wimmu_
kaikki sulakkeet katsottu ja ehjiä, mutta vaihdoin kaikki uusiin varmuuden vuoksi ja reelet napsahtavat kun niihin laittaa virtaa akusta, hanskalokero purettiin ja kaikki siä "sisällä" olevat toimi releet toimii..
Wimmu
Kurko
Otsikossa sanottiin "lupaa vaan ei lähde." :?:
Ja tätä lueskellessa tuntuu jotta kipinät kateissa.
Oiskohan virtalukonpohjan vaihdon aika.
Veikkasin näin olevan, jos tuo otsikko pitää paikkansa eli käy startinpäällä ja sammuu kun päästää avaimesta. :?:
wimmu_
Joo eli käy startin päällä ja sit sammuu ku päästää avaimesta.
Joo ja kipina on tällä hetkellä kateissa ja pahasti!! :?
Wimmu
