Öljytikun väärä näyttämä!?
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli huomasin tuossa eilen kun vaihdoin öljyt (ei suodatinta) tonnariin niin kun laitoin 4 litraa öljyä koneeseen niin tikku näyttää noin 2 kertaa asteikon yli!!??
No kokeilin ajaa ja annoin auton seistä niin sama tulos,aina noin tuplat mitä pitäisi olla?
Eli onko tontussa jonkun muun mallin öljytikku,vai tulenko hulluksi ja kuvittelen että T16-koneeseen ei mene öljyä kuin 2litraa per vaihtokerta?
Apua...
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Niin se näyttää mullakin yli ja varsin reilusti. Mutta sitten kun Check oil level alkaa palaa niin öljytikussa öljy on tasan puolivälissä merkkejä. Varsin erikoista...
jblgti1200
rälläkkä kirjoitti:Niin se näyttää mullakin yli ja varsin reilusti. Mutta sitten kun Check oil level alkaa palaa niin öljytikussa öljy on tasan puolivälissä merkkejä. Varsin erikoista...
Niin muuten oli mullakin,check oil level valo paloi silloin tällöin ennen öljyn vaihtoa ja silloin näytti tikku tasan puolivälissä merkkejä.
Paljonkos oli muuten se oikea öljyntäyttötilavuus tuossa koneessa,
suodattimen kanssa ja ilman?
- 9000 T16 CC -88
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Suodattimen kanssa pitäisi olla 4 litraa, ilman varmaan abaut 3,7 litraa.
Autot nyt:
Firges9000
Kun kaadat sinne koneeseen neljä litraa öljyä ja vaikka olet vaihtanut suodattimen, menee näyttö mittatikussa överiksi.
Ylämerkin jälkeen on näyttö ihan väärä jos ajattelee suhteuttaa sitä ylimääräiseen öljyyn.
Siis pienikin lisäys, ylämerkin jälkeen, näyttää suhteettoman suurta näyttöä mittatikussa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Riippunee minkäkokoisesta moottorista puhutaan. Kaksilitraiseen ei saa menemään neljän litran kannua vaikka vaihtaisi suodattimen, mutta 2,3-litraisessa ilmesiseti neljä menee hyvin, mahtaako riittääkään.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
jus kirjoitti:Riippunee minkäkokoisesta moottorista puhutaan. Kaksilitraiseen ei saa menemään neljän litran kannua vaikka vaihtaisi suodattimen, mutta 2,3-litraisessa ilmesiseti neljä menee hyvin, mahtaako riittääkään.
Mitenköhän kampiakseli ja männät/kierokanget vaikuttavat öljypohjan kokoon ja moottorin tarvitsemaan öljymäärään?
Eikös se öljy makoile siellä öljypohjassa, kun sitä mittatikkua siellä uitetaan?
Hook
Liekö öljypohja sitten isompi, mutta 2-litraisen öljytilavuus on 4 litraa ja 2,3-litraisen 4,3 litraa.
Firges9000
mutta uskoisin, että mittatikun näyttämä ei ole kummassakaan oikea, kun ylitäytetään. Siis ei näytä liikalitroja vann liikadesejä, paremminkin.
Jäsen 1124
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
No en tiedä tuosta, itellä 2.3:seen menee aina vaan n. 3,5 litraa, vaikka vaihtaa suodattimen. Kannusta jää aina sopivasti jemmaan, ku pitää kerran vaihtovälillä lisätä tuo puolisen litraa. Jos koko neljä litraa pukkaa koneeseen, niin vaikka on vaihtanu suodattimen, menee tikun mukaan "toista senttiä" liikaa, eli jos menee max -rajan yli, niin nousee melko nopeasti tuon sentin verran pitkäksi
EDIT: mulla kyllä näyttää ihan oikein Check Engine Oil level, eli valo syttyy tarkkaan sillon ku mittatikun mukaan menee minimirajaan
--2236--
latejii
Viesti Kirjoittaja latejii »
Ainakin turbossa pitää öljymäärä tarkistaa melkein heti ku kone sammutettu. Huoltokirjassa on muistaakseni tarkempi aika. Jos kone kerkeää seistä pidempään valuu lauhduttimen letkut tyhjäksi niin sitten mittatikku näyttää liikaa.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Onhan autot ollu varmasti suorassa, meinaan et aika paljo vaikuttaa mittatikun näyttämään jos on auto vinossa johonki suuntaan.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mulla on mennyt tohon b204.seen joka vaihdolla alkuperäisen filtterin kanssa noin 4,8L ja tikku pyöräityksen jälkeen tasan Max.
Ton vm.97:kan ohjekirjan mukaan noihin b204 ja 234 pitäis sopia tasan 5,0L ja 3.0 koneisiin 4,5L.
Ihmeeltä hiukan tuntuu jos parilla litralla tulee max rajalle, ja jos öljyt on tyhjätty öljypohjan tulpasta ja vaikkei filtteriä oli vaihdettukkaan.
latejii
Mimmi kirjoitti:OT: Onneksi tonttujen koneet eivät käy niin kuumina, että öljynLAUHDUTTIMIA tarvittaiiin :lol:
Ainakin minulla on "vain" öljynjäähdytin.
Lieneekö sama asia... :?:
latejii kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:OT: Onneksi tonttujen koneet eivät käy niin kuumina, että öljynLAUHDUTTIMIA tarvittaiiin. Ainakin minulla on "vain" öljynjäähdytin.
Lauhdutin tiivistää höyryn nesteeksi. Jäähdytin jäähdyttää, olomuoto pysyy samana.
