piktogrammin valot?
-Juho-
piktogrammin valot?
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
eli yksinkertainen kysymys :)
kuuluuko syttyä "jarruvalot" piktogrammiin kun painaa jarrua?
yritin hakea, mutta en löytänyt vastausta.
9000CD T aut. -88 *ex*
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ei, niiden kuuluu SAMMUA, kun ekan kerran painaa jarrua :D Kuvaamasi käyttyäytyminen johtuu palaneesta tai väärän tehoisesta jarruvalon lampusta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
jyrmy
Re: piktogrammin valot?
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
-Juho- kirjoitti:eli yksinkertainen kysymys :)
Kumma juttu, meikäläisellä just sattu sama onkelma tossa kesken ajon, prkl ku säikähdin et mikä joulukuusi.. Eli merkkivalo rupes syttymään aina kun painaa jarrua, polttimoitat ei oo palanu eikä oo tuollaista ennen tehnyt :?:
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
jyrmy kirjoitti:
Lisäjarruvalon poltin pimeänä?
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
V.J.S kirjoitti:Ei, niiden kuuluu SAMMUA, kun ekan kerran painaa jarrua :D Kuvaamasi käyttyäytyminen johtuu palaneesta tai väärän tehoisesta jarruvalon lampusta.
Näin siis uudemmissa.
Vanhemmat ei tarvi edes tota jarruvalojen testausta startin jälkeen, vaan ne takavalon kuvastukset sammuu ilman sitä jarrun painamista.
Ja aivan kuten V.J.S kirjoitti vika on jarruvaloissa tai valvontareleessä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kurko kirjoitti:Vanhemmat ei tarvi edes tota jarruvalojen testausta startin jälkeen, vaan ne takavalon kuvastukset sammuu ilman sitä jarrun painamista.
Mikä on "vanhempi"? Tossa mun autossa ainakin vaatii ton ns. testauksen...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kurko
Vm85 oli mikä tahansa ei sitä schemojen mukaankaan tarvitse.
Kuten ei tarvinnut tuo edesmennyt vm88 vapari automaattikaan. :)
Ei minun -87 turboautomaattikaan ilman ABS-jarruja vaadi polkemaan mitään turhia. Tosin automaatin kanssa jalkahan on melkeinpä aina jarrulla, joten vaivaahan tuosta ei olisi.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mun 87 CC vaatii mielestäni tuon polkaisun..
Tosin polkaisu on niin veressä, että nappaisen jarrua joka autossa heti startin jälkeen. :-D
Ville Jouppi #1780
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
No minun Saabit taas eivät vaadi polkaisua. Tuosta uudemmasta sen ominaisuuden kylläkin voi ohjelmoida päälle/pois, mutta ei kai tuosta vanhemmasta...
Ja niinkuin jus mainitsi, automaatilla tulee jarruteltua ihan vaistomaisesti. Ei taida mennä edes vaihde päälle jos ei ole tennari jarrulla.
jyrmy
Jepajee, sehän oli tosiaan toi lisäjarruvalo ikkunassa mistä on polttimo palanu, en vaan tajunnu eka :oops:
9-3 SE -99
#4839
-Juho-
jeps, sama juttu mulla... lisäjarruvalo palanu :(
mut nyt taas toimii :D
Jope
No, nyt tutkailin tuota ja tosiaan: CC ei polta mitään lamppuvaroituksia piktogrammissa "bootissa".
Nuo EDU3-aikakauden tonnarit, joilla olen ajanut on kaikki halunneet polkaisun, ennenkuin takalamput sammuvat..
Toisaalta ilmeisesti CC:ssä ei jää "vikakoodi päälle" vaan piktogrammi vilkkuu jarrutettaessa, jos joku valo on palanut?
Uudemmissahan piktogrammi loistaa kokoajan, kun valo on pimeänä.
Ville Jouppi #1780
-Juho-
näinhän se taitaa olla että kun polkee jarrua niin silloin vain piktogrammi näyttää että valo palanut.
näin siis 89 CD
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Hassua, edellisessä 2.0i CD -90 ei ollut tuota polkasu juttua, eikä nykyisessä 2.3T CD -91 ole tuota.. kaverin -95 aerossa taasen tuo on..
