Poppikone tonnariin
Jukcat
Poppikone tonnariin
Viesti Kirjoittaja Jukcat »
Siis 9000cd vm-91. Autossa on Clarion crn-10-merkkinen soitin kiinni. Se sopii niin hyvin sisustukseen, että on varmaan se alkuperäinen?
Uusi soitin on jo hankittu, eli blaukkarin Lausanne cd-soittimella, mutta nyt ei oo kyllä hajuakaan miten se vanha lähtee irti? Tiukassa tuntuu olevan, eikä mitään ruuveja näy, neljä pientä reikää on laitteen lähes kulmissa, mutta mielestäni niissäkään ei ole ruuveja.
Tän vaihdon jos joku rakentavasti osais neuvoa? Saa vaivan palkaksi tuon kasetti Clarionin, jos jaksaa Espoosta sen noutaa... (Tosi siistin näköinen on tuo soitin, kuin uusi)
Mahtaako tämän ikäisessä tonnarissa, eiku Tonnarissa jo olla iso-liitin sydeemi?
Tumpeloa auttakkee, kiitos.
On muuten hyvä foorumi tämä, meikä on säästänyt jo useamman paperisen euron, kun on ensin lukenut juttuja täältä, ennekuin on ite mennyt ronkkimaan mitään... :)
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Kokeile työntää reikiin pikku ruuvarit, tai vaikka hitsauslanganpätkät. Tämän pitäisi avata kielekkeet jotka pitävät soittimen kehikossaan. Näin ainakin noissa Blaukkarin vehkeissä, ja nuo kuvailemasi reiät tuntuisivat saman tyylisiltä. Sitten vaikka siitä kasettiaukosta vetäen saat soittimen ulos. Toivottavasti selvensi.
Harri
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Noihin tosiaan tehoo tuo 2-3mm hitsauslanka. (pyöreä materiaalilla niin väliä, kunhan sopii siitä reijästä läpi).
Terota hiukan päitä ja työnnä sisään. (4kpl).
Ja vedä krammari ulos.
Jos vaivaa näkee, niin voihan toki tehdä ihan tuollaiset koukutkin, jolla sitten voi kiskoa ton krammarin ulos.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
jos sulla ei ole klaukkarin omia irroitus rautoja,niin tunge reikiin pop-niitit(reijän kokoiset)!!sit vedet soittopelin ulos!! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Itelläni alkup. kasettisoitin ja lähti irti, kun nostin molemmilta puolilta sellaset metalliväkäset (pyöreä poikittainen tanko kiinni metallikielekkeessä) ylös. Liikku ihan kiltisti. Sen jälkeen vain veti ulos. Homma helpottu, kun otti kädellä kiinni kasettiaukosta, nosti sen väkäsen ylös ja veti mankkaa vähän ulospäin. sama toisella puolella ja sit veti kokonaa irti.
En sit tiedä auttaako toi sun tapauksessa. Ite survoin sinne ruuvimeisseliä, kun oli ulosvetoraudat vanhassa autossa ja tais sieltä jotain vääntyä =) Mut pääasia on, että lähtee irti ja pysyy kiinni =)
Jukcat
Kiitos
kiitos neuvoistanne.Kyllä nyt onnistuu!
