Tonnarin turvavyöstä??
Mikes9000
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Mikä ratkaisuksi kun meidän vm.86 tonnarissa on niin lyhyet vyöt edessä ja takana ettei saa lasten turvakaukaloa kunnolla asennettua??
Vyöt ylettyy jos laittaa vyötärövyön turvakaukalon alla olevien lenkkien kautta, mutta se on tosi hidas ja vaikea asentaa, varsinkin pimeällä. Jos vyötärövyö ylettäisi kaukalon päältä niinkuin yleensä, se olisi tuhat kertaa parempi ja helpompi.
Onko jollain tullut sama tilanne vastaan?
Mikä ratkaisuksi?
Löytyykö yhteensopivia vyökeloja joissa olisi pitempi vyö??
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Yksi ratkaisu on vyön jatkaja, yleensä tosin toimii hyvin vain lantiovyön kanssa, mutta juurikin turvakaukalon kanssa voisi toimia myös 3-pistevöissä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Mikes9000
Jatkovyö?
Mistäs tuollaisia jatkovöitä saa??
Tobbana
Mm. http://www.partsforsaabs.com noita myy, en sit tiedä olisko ihan saabin tiskilläkin saatavana, pcs tai speedparts vois olla kanssa varteenotettavia vaihtoehtoja kysellä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Mikes9000
vyöstä
hmmm..
Löytyi tuolta, mutta on aika suolainen hinta..n.90 puntaa...
Löytyyköhän meidän kotimaan markkinoilta tuollaista??
Tarvikemallia ei taida olla, johtuen lukosta??
Onkohan teillä jotenkin erityisen mittava kaukalo? Meillä ei ollut ongelmia 99:n eikä 9000:n vöiden kanssa, ei edessä eikä takana.
Mikes9000
Ei se mun mielestä pitäis mitenkään normaalia isompi olla.
Jos vyötärövyön laittaa siitä päältä, niin olkavyötä ei saa kaukalon selkänojan takaa. Se vois ylettää, jos ois about 20-30cm pidempi.
Saakohan saabiin pitempiä koko vöitä?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mikes9000 kirjoitti:Ei se mun mielestä pitäis mitenkään normaalia isompi olla.
Ja varmasti on luettu kaukalon mukana tulleet kiinnitysohjeet.
Ei muuten vaan kun mullakin on ollut tuossa noin 4 erimerkkistä takaperin matkustavan kuljetus sydeemiä kiinni ja kaikki on sopinut ihan moitteetta.
Mikes9000
Oiskohan noissa uudemmissa tonnareissa sit pidemmät vyöt?
Kurko
Jos eteen yrität, niin onhan penkki taka-asennossa ja yläkiinnikkeen säätö ala-asennossa.
Noilla pitäis kyllä mahtua suomessa myytävä kaukalo siihen kartturin tuolille, ja jos ei mahdu, niin joku on valmistanut sen auton vain hoikille ei siis jenkki vientiin :D .
Ja vyöt on tuntunut ihan samoilta ainakin vm88-97 (toki vanhempiin en ole kauaa tutustunut).
Mikes9000
Mun täytyy vielä kokeilla sitä uudemman kerran..
Mutta jos jollain on ideoita turvavöyden päivittämiseksi, niin ideat ovat tervetulleita.
Kurko
Voihan se olla jotta nuo vyöt on venyneet vuosiensaatossa.
Kuten vyötettävätkin :) .
NO mutta tostahan kannattaisi jo kysellä myyjältä/kuluttaja-asiamieheltä. Noidenhan pitää sopia ilman lisäkappaleita, tai jos joitain erityisvaatimuksia, niin niiden tulee seurata mukana.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Mulle on myös tullut epäilys, että uudemmissa tonnareissa on pitemmät vyöt. Ainakin takavyöt ovat cc:ssä täysin naurettavat mitaltaan. :evil: Eivät ollenkaan linjassa auton sisätilojen kanssa!
vpleppänen
kaukalo
Viesti Kirjoittaja vpleppänen »
Kyllä tonnareissa on aika lyhyet vyöt verrattuna moneen muuhun autoon. Eli ongelmahan on vauvankaukalolla selkämenosuuntaan matkustettaessa. Tosin toiset kaukalot tarvitsevat enemmän vyötä kuin toiset. Kokemukset kolmesta vauvankaukalosta ja -89 ja -94:sta tonnarista.
Saab 9000 AERO -94 (Myyty)
Saab 9000 CD 2.0 turbo -89 (Myyty)
GMC Baron Cruiser -90 (Myyty)
Mini 1000 -79
Opel Kadett B 1,1 -73
-Säälin saa lahjaksi, kateus pitää ansaita-
Mikes9000
Juu nimenomaan selkä menosuuntaan päin.
Sain kaukalon kiinnitettyä taakse, niin että vyötärövyö menee kaukalon päältä. On kyllä aika hankala laittaa, kun vyö täytyy pingottaa viimeiseen asti kireälle, eikä siihen jää enää yhtään löysää. Täytyy kokeilla kaukaloa vielä huomenna apukuskin paikalle.
