Pitäs saada hukka pysymään kontin puolella,
joten vinkkejä onko mistä saatavana verkkoa takaselkänojaan kiinnitettäväks. Nii ja mallihan on ceeässä
-J-
Koiraverkko
Koiraverkko
-J-
9000 CS 2.3 kovassa ajossa
Suzuki RF 900 R "boys needs toys"
Moi,
Jos clubin myyntiosiosta ei löydy, niin ainoa vaihtoehto lienee Laakkonen, Länsiauto, yms. Saab-liike.
Itse ostin keväällä Konalan (Helsinki) Laakkoselta CS:ään koiraverkon ja muistaakseni myivät n. 33-40% alennuksella. Tuote löytyi varastosta eli sitä ei tilattu minua varten. Mallin vanhuuteen vedoten kannattaa tinkasta hintaa...
-Make & CS
-Make & CS
Ei kai tuo Saabin kalteri ole jalallinen?
Itselläni on CS:ssä Saabin kalteri, jossa ei kyllä ole jalkoja, vaan se pultataan kiinni takapenkin yläosan taakse.
Ellei nuo "jalat" sitten tarkoita niitä kiinnitysliuskoja...
Ai niin, mun kalteri on siis alkuperäinen, ostaessa käyttämätön Saabin tuote ja maksoi 20€ huuto.netistä. Joskus käy tuuri...
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
Joo, itsekin kokeilin ensin tarvikekalteria, mutta kun koiralla on massaa n. 40 kiloa, niin aika paperia ne oli kun herra sille pälle sattui...Tarvike"kaltereista" ainakin meidän Cockerit tulivat läpi ennenkuin itse kerkesi kuskinpenkille istumaan.
Itsekin siis suosittelen Saabin orkkiskalteria. Pysyy isompikin hauva siellä missää pitääkin pysyä.
