Tuulilasin vaihto
timolaasonen
Tuulilasin vaihto
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Hei
Ihan vain kysyisin, mikä on tonnarin tuulilasin kohtuullinen hinta vaihdettuna?
Kävin kysymässä tarjousta ja sanoivat, että semmoiset 360e. Tuttu oli vaihtanut 940 Volvoonsa samassa paikassa ja sai sen 250e hintaa. Onko Saabin lasi niin paljon kalliimpi, kuin Volvon. Eikä se ollut mikään Volvoliike.
Kiinnostaa vain tietää, että jatkanko lasifirman metsästystä vai kärsinkö...
terv,
Timo
___________________________________________________________
Saab 9-3 Cabriolet 2.0T Aero
Saab 9-3 2.8T Aero XWD
Tesla Model Y Performance
Subaru Outback 2.5AWD
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Kyllä sen vaihon pitäs onnistua 300€ hintaan.
Ei kannata sitten yllättyä jos joutuu korjaamaan lasin alla olevan "karmin", itellä oli ympäriinsä pintaruosteessa vaikka muuten auto ei ole mikään ruosteinen.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Syksyllä 2004 vaihdatin tonnariimme solar-lasin Helsingin Tuulilasivarikossa.
http://www.tuulilasivarikko.fi
09-5633010
Kaivokselan A-katsastusaseman rakennuksessa
Palvelu ja aikataulut pelasi, sekä kustannusarvio piti.
Hinta oli:
Solar-lasi 268 eur
lista 25 eur
turvaurat 32 eur
Yht. 325 eur
-Make
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Joko on hinnat nousseet parissa vuodessa tai sitten olette löytäneet kalliita paikkoja: 2v sitten isäukko vaihdatti ia:han tuulilasin ja maksoi aavistuksen yli 200€, samoihin aikoihin itse kyselin ja halvin taisi olla 190€ (se taisi tosin olla ilman vanhan lasin irrotusta)
mjpelkon
Moi,
En osaa sanoa hintatasosta muuta kuin, että selvittelin viime vuonna muutamia paikkoja ja Tuulilasivarikko tuntui hinnan ja sijainnin perusteella järkevimmältä.
Muistaakseni peruslasin hinta oli muutaman kympin halvempi kuin Solar-lasin.
-Make
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Tampereella pilkingtonin 2-värilasi tarviketiivisteellä 190e.
orkkistiiviste maksaa jotain +60e. Tämä siis tänä keväänä.
arskar67
Vaihdoin kerran itse
Viesti Kirjoittaja arskar67 »
ja hinnaksi tuli 150MARKKAA. Toki siihen rahaan piti itse irroittaa uusikäytetty lasi toisesta autosta ja asentaa se omaan.
En ole paha, olen sairas.Ajan vain saabilla.
Jäsen: 2227
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Miten tuon listan saa tuosta irti ku kuulemma sen irti saa, mutta hajoaa aika herkästi
Just tuossa olen koko aamun lasiliikkeitä soitellu läpi ku paukahti viikonloppuna lasi halki.
Oulussa on tarjoukset vaihdellu (uudella orggislistalla) 290€ - 363€
Ja tosiaan ovat lasiliikkeissä sanoneet, että listaa eivät jouda ehjänä irroittamaan, mutta on kuulemma kuitenkin mahdollista ja itseä kiinnostais säästää tuo 60-70€
--2236--
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Vaikuttaahan tuohon hintaankin sekin onko autossa ilmastointia vai ei.
Itsellä on ainakin auringonlämpövaikutusta alentava lasi ilmastoidussa tonnarissa ja toisessa tavallisessa tavallinen halvempi kaksivärilasi.
Saahan tuohon lasin vaihtoon kulutettua vaikka 500e jos tunkee merkkiliikkeeseen vaihtamaan. :oops:
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
~200e maksaa ainakin autoverin lasi tonnariin, vaihtotyö ~50e, lista taisi maksaa reilun 50e, menekki listoille liki 50%, eli lähes puolet hajoaa irroitettaessa. Yhteensähän noista siis saa sen ~300e.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Märkäkorva kirjoitti:Miten tuon listan saa tuosta irti ku kuulemma sen irti saa, mutta hajoaa aika herkästi
Kysyitkö J. Koivikolta? Se tarjosi 241e jonkun listan kanssa. Liekö sillä käytännön väliä onko orggislista vai ei?
9-5 NG Turbo4 Vector
Trooper_75 kirjoitti:Liekö sillä käytännön väliä onko orggislista vai ei?
Ei ole väliä, jos tarvikelistan saa pysymään paikallaan ja olemaan viheltämättä.
iita
lasin vaihto
Viesti Kirjoittaja iita »
iisalmessa teetätin: vaihdettuna,lasin alareuna ruosteesta hiottuna/maalattuna + lista
250€.ei ollut tutun kauppaa
Haikara
Re: Tuulilasin vaihto
Viesti Kirjoittaja Haikara »
timolaasonen kirjoitti:Hei
terv,
Timo
Kysäisepä Lasi-Turunen Oy:stä, Nummelasta. Sullahan tulee vielä kohtuu ajomatka.
P. 09-2222646, pyydä Aria puhelimeen...
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Trooper_75
jus kirjoitti: Ei ole väliä, jos tarvikelistan saa pysymään paikallaan ja olemaan viheltämättä.
No onko jollain käytännön kokemuksia esim. siihen suuntaan, että tarvikelista ei ole asentunut kunnolla ja tästä on seurannut viheltämistä 8O ?
