Tonnari sammui ajosta! Ei kipinää!
- "Tuplakaasari"
Terve! Velipojan -86 9000i sammui kesken ajon, kipinä hukassa. Vaihdoin sen alumiinisen jäähdytyslevyn päälle tulevan mötykän, jonne tulee piitahna väliin, ei vaikutusta. Bensansaannissa ei ongelmia. Apuja!
Har du redan redan-redan?
Re: Tonnari sammui ajosta! Ei kipinää!
Millä perusteella sen tiedät ?samisalama kirjoitti: Bensansaannissa ei ongelmia.
- "Tuplakaasari"
KOKEILIN!:twisted:wesku kirjoitti:Millä perusteella sen tiedät ?samisalama kirjoitti: Bensansaannissa ei ongelmia.
** sentään! Jos tiedän että se toimii, pitääkö tuollaisia kysyä!
Autojen kanssa ei allekirjoittaneella ole "sormi suussa", 9000 on vain minulle oudompi laite, lue:"ei ole tarvinnut korjata". Ihmisten tekemiä laitteita nämä on, ja bensapuolen toiminnan tarkistus ei ole sen ihmeellisempi kuin muissakaan ruutavehkeissä.
Minkä tähden kysyin vinkkiä? No siksi, että joka automerkissä on joku "Siellä xyz nastassa on hapettuma. siihen CRC:tä" -tyylisiä tyyppivikoja. Ajattelin, että tässä voisi kenties olla sellainen.
- "Saabisti"
Omasta kokemuksesta kerrottuna;samisalama kirjoitti:Terve! Velipojan -86 9000i sammui kesken ajon, kipinä hukassa. Vaihdoin sen alumiinisen jäähdytyslevyn päälle tulevan mötykän, jonne tulee piitahna väliin, ei vaikutusta. Bensansaannissa ei ongelmia. Apuja!
mulla oli siinä "mötykän" liittimessä yksi liitinnasta ( nasta 7) muljahtanut, teki ajoittain vikoja .
Vuosimallissa 85 ei tuosta liittimestä mene piuhaa minnekään.
Vm 86 siitä nastasta 7,menee johto sytkävahvistimen releelle.
Suorsan Kimmo vaihtoi sen liittimen nastan uuteen ja loppui kaikki nykimiset ja sammumiset.
Sytkävahvistimen releessä oli myös kuumennut/sulanut tinaliitos.
Kuori auki vain ja tinakeppiä apuun.
Tuo on ihan releen näköinen musta muovikuorinen mötikkä, sen erottaa vaan normaalista releestä, kannessa olevasta "transistorin" kuvakkeesta.
Sijaitsee sulaketaulussa, relepöydällä.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
samisalama kirjoitti:KOKEILIN!:twisted:wesku kirjoitti:Millä perusteella sen tiedät ?samisalama kirjoitti: Bensansaannissa ei ongelmia.
Autojen kanssa ei allekirjoittaneella ole "sormi suussa" jne....
Jaahas. On sitä nähty porukkaa ihan merkkiliikkeessäkin etsimässä sytkäpuolen ongelmia kun "bensaa kyllä tulee" ja sitten vika onkin paikallistunut bensapainesäätimeen joka antoi liikaa bensaa.
Onnea autonkorjaukseen, toivottavasti ei mene sormi suuhun nytkään kun olet pääsemässä tonnarin kanssa lähempään tuttavuuteen;)
- "Tuplakaasari"
Kiitos vain, mittasin jo bensanpaineen ja tuottokin (ml/min) normaali.wesku kirjoitti:samisalama kirjoitti:KOKEILIN!:twisted:wesku kirjoitti: Millä perusteella sen tiedät ?
Vika varmaankin hall-anturissa, koska puolaltakin tulee normaalit ulos, mutta kipinää ei tule. Ei vain huvita lukea "mistäs sen tiedät" -juttuja, kun velipojalla auto mäskänä ja TIETÄÄ että bensapuoli ok. Ei mene sormi suuhun, ei.
Itsehän en 9000 ajele. Vierestä katsoneena tarpeeksi epävarmaa kyytiä. Jos itselleni saabin laittaisin vaikka kakkosautoksi, olisi valinta 99-90-900 strömberg-zenith kaasarilla. Käyttöautoksi en enää noin vanhaa laita, mutta varmempia vehkeitä saa hakea. Nykyinen käyttöauto öljykoneinen ikiliikkuja ja sellainen velipojallekin tulee kohta. Aikaa jolloin isällä oli OG900 tuplakaasari muistan lämmöllä: Auto oli meillä 12 vuotta, eikä koskaan jättänyt välille, eikä mitään suurta vikaa. Toisin on ollut tämän tonnarin kanssa. No, autot on naisia ja naiset yksilöitä
Niin, ja jos saab pitäis ykkösautoksi laittaa, niin varmaan 95 turbodieselin laittaisin, ja uuden. Olis takuutakin.
Miten puolalta tulee "normaalit ulos", millä tavalla todettu/mitattu ?samisalama kirjoitti: Vika varmaankin hall-anturissa, koska puolaltakin tulee normaalit ulos, mutta kipinää ei tule.
Meinaan vaan että joskus oli sellainenkin juttu että viallinen pyörijä päästi maihin. Ja vanhan tonnarin kanssa varmaa taitaa olla vain epävarmuus
- "Tuplakaasari"
