SRS:stä
osku
SRS:stä
Viesti Kirjoittaja osku »
Onko kokemuksia kolarikorjauksesta? Käyttöohjekirjassa sanotaan
" törmäyksessä aktivoituneet turvatyyny ja vyönkiristimet uusittava".
Onko sitte näin että anturit yms eivät ole kertakäyttökamaa vaan
toimivat edelleen. Meinaan ettei käy niin että ku on tyynyn ja kiris-
timet vaihtanu ja kytkee akun niin sisällä posahtaa.
Liekö Oulussa mahdollista nollata valoa muualla ku Aineella ja mitä
vois kustantaa ?
SAAB on nautinto tien päällä
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ainakin tuo ohjausyksikössä oleva kiihtyvyysanturi on palautuvaa tyyppiä.
Ja tuskin poksahtaa vaikka olisi anturit oikkarissa virtoja kytkettäessä.
Eiköhän tuo sytytä vaan ton paljonpuhutun lampun ja mene koko järjestelmä toimimattomaksi.
osku
Jos on toimiva systeemi ja sitte esim vaihtaa ratin tai tyynyn eli
irroittaa liittimen niin alkaako valo palamaan jatkuvasti eli onko
edessä käynti nollauksessa? Sillä vaan ku ei saanu nyt nahkarattiin
sopivaa tyynyä niin joutuu tyytymään"halvempaan" tässä vaiheessa,
9000CD23T
Turvavyön kiristimet ovat eri piiriä kuin airbag. ( ainakin 91 tontussa )
Turvavyön kiristimien ohjausyksikkö luuraa keskikonsolin etuosassa.
osku
Oulussa Aineella(merkkiliike) valon nollaus 25 e, jos auto
siellä 0 - 20 min, sen jälkeen tuntiveloitus. Taitaa olla
normaalia keskitasoa veloitus.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
9000CD23T kirjoitti:Turvavyön kiristimet ovat eri piiriä kuin airbag. ( ainakin 91 tontussa )
Ehkä kaukaa haettua, mutta mahtaako tämä tarkoittaa että juuri -91:seen ei voi vaihtaa uudempaa(-93/-94) bägiä..? :?
