Ajovalot temppuilee
Ystonnari
Ajovalot temppuilee
Viesti Kirjoittaja Ystonnari »
Eilen illalla tippui lyhyet ajovalot kokonaan pois vähän käynnistyksen jälkeen. Pitkät toimi viiksestä normaalisti. Piktogrammin ilmoitti molemmille etu- ja takavaloille vikaa. Tänään kun laitoin virrat päälle rupesi välkyttelemään epämääräisessä tahdissa pitkiä valoja, lyhyet ovat kokonaan hukassa edelleen. Vilkuttelee pitkiä vaikka autossa ei ole edes virrat päällä. Mittailin valoviikseä, mutta se toimii normaalisti. Kytkintoiminto pitkille toimii ok, ja valot vilkkaa vaikka koko viiksi olisi irti johdoista. Ainut millä vilkkumisen saa loppumaan on valoreleen irroitus akun edessä olevasta boksista. Iso valorele raksuttelee siellä koko ajan omiaan. Releeseen uusittu lähes kaikki puolijohteet ja konkat (+tietenkin tinaukset tarkastettu/juotettu). Johtoliitokset releillä eivät aiheuta muutosta toimintaan. Pienemmän valoreleen irrottamalla valot eivät enää syty, mutta iso rele raksuttelee edelleen. Katkos jossakin kohti ilmeisesti...
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa. Hausta ei apua...... :(
Joo ja takaisin mittailemaan... :roll:
-Lisäys:
kokeiltu toimivaa relettä ja pitkät rupesivat toimimaan. Ilmeisesti releen vastajännitediodit rikkoontuneet koska oli polttanut molemmat lyhyet langat edestä sekä yhden takaparkkipolttimon langan. Nyt on se rele sitten haussa. Tyyppi on Saab 95 66 647, G.Cartier 02017, tarjotkaa puretuista, kiitos.
-Lisäys:
valorelehän se oli rikki
Viimeksi muokannut Ystonnari, Su Marras 13, 2005 23:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000CSE, 9000CS, 9000CC, 99GL *kaek on myyty*
9000CD23T
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ettei ois tullut tinasiltaa konkkia ja puolijohteita uusittaessa. :?:
Jos kerran viiksi toimii (tai onko tolla edes väliä) niin vika on releessä. :)
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Joo taitaa releessä olla vikaa sun tapauksessa. Kannattaa ruiskuttaa vaikka jotain crc:tä tai jotain sinne releen pinneihin.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
Kurko
Hmm.. Hyvää CRC:tä jos releen tinasillat korjaa. :?
Kannattaisi siis lainata kaverilta toimivaa relettä, ja todeta, jotta siinä vika.
Ja Mimmihän (sori Ari) noita varmaan korjailee (itse en viitsi, enkä ehdi, eikä huvita).
TuomasJ
Tarkoitinkin siihen liittimeen jossa mun tapauksessa on kosketusvikaa, ei sinne releen sisälle.
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Muita ongelmia ei ole omassa tonnarissa ollut kuin että pitkät tahtoo jäädä joskus päälle tai sitten niitä ei saa päälle... :? Virrat pois ja päälle niin pelaa taas.
