Vilkku ongelma
Teme33
Vilkku ongelma
Viesti Kirjoittaja Teme33 »
Auto on -93 cs
Eli Vasemmalle vilkku toimii niin kuin pitääkin, mutta oikealle toimii vain satunnaisesti. Joskun toimii pitkään ihan hyvin ja välillä ei ollenkaan. Myöskään hätävilkut ei toimi.
Ja viiksessä oleva vakkari toimii myös satunnaisesti, mutta kuitenkin erilaisesti kuin vilkku, jos se ei toimi niin auto seis, sammutus, starttaus ja tadaa taas toimii. Mitään logiikkaa en ole löytänyt vakkarin toiminnasta milloin toimii milloin ei. mietin että vika olisi viiksen liittimissä, koska toimiessaan vilkun rele naksuu normaalisti!
Onko paikkoja joissa yleensä vikaa on vai puranko romppeet viiksestä polttimoille asti ja etsin vian?
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Kannattaa viiksen johdot tarkistaa ensimmäisenä, sen jälkee polttimo sekä sen johdot. Luultavasti hapettunut/huono kontakti. Relekin kannattaa samalla tarkistaa. Hätävilkun napille samat konstit.
Tässä samalla voisin kysyä, että itselläni vasemmalle vilkuttaessa viiksi ei aina naksahda/jää pohjaan. Vilkku kuitenkin toimii. Viiksi vaihtoon vai onko jollakulla pirkkaniksiä ongelmaan?
BIFFI
Viesti Kirjoittaja BIFFI »
Katso myös keskustelu vilkkureleen kontakteista.
Kolvailin omastani releen sisällä olevan piirilevyn juotokset ja taas toimii.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=30330
Viimeksi muokannut BIFFI, To Marras 17, 2005 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 CSE 2.0T Jubilee -97
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Juu, ainakin tuo 97 on sellainen että veikkaisin kovasti relevikaa.
Mo..netissä jotain hiukan yli 30€ jos ei jaksa tinailla.
khi
Viesti Kirjoittaja khi »
Mulla ilmeni eilen vastaavanlainen ongelma - vilkku oikealle ei toimi aina. Hätävilkut ja vasurin vilkut pelaa nätisti. Itse asiassa oikea vilkkukin tuntuu toimivan yleensä sen jälkeen kun on käyttäny hätävilkkuja päällä.
Avasin vilkunviiksen ja siellä ei näkyny mitään ihmeellistä (hapettumaa tms). Mittasin myös nastat 49A ja R sekä 49A ja L. Molemmat tuntu ottavan kontaktin ihan samallalailla.
Kertokaas näitä enemmän räplänneet, että mikäs vois aiheuttaa tuon oikean vilkun katoamisen? Ilmeisesti huono kontakti jossain, mutta mistä pitäis lähteä etsimään?
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9000CSE jubilee 2.3T Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
Kurko
khi kirjoitti:Mulla ilmeni eilen vastaavanlainen ongelma - vilkku oikealle ei toimi aina. Hätävilkut ja vasurin vilkut pelaa nätisti. Itse asiassa oikea vilkkukin tuntuu toimivan yleensä sen jälkeen kun on käyttäny hätävilkkuja päällä.
Palaa viestin alkuun, ja lue toi linkki uudelleen, sekä tinaa se rele uudelleen, ei ympäristöystävällisellä lyijyjuotteella. :)
Ja taas on suuntamerkkejä vuosiksi eteenpäin. :)
khi
Jep, relevika se oli... en jaksanu ruveta tinailemaan. Uus rele on jo paikallaan ja homma toimii. Kiitti vinkistä kuiteskin!
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
diabolic
Re: Vilkku ongelma
Viesti Kirjoittaja diabolic »
Mistäs lähden vikaa etsiskelemään. Hätävilkut ja oikealle vilkuttaessa toimii moitteettomasti. mutta kun vilkuttaa vasemmalle niin vilkkuu myös oikeanpuolen vilkut himmeesti, sekä mittaritaulussa että eessä ja takana (näyttää niinku olis hätävilkut päällä mutta oikeepuoli on "puoliteholla".
lamput on tarkistettu, ei oo hapettumia,relettä kateltu ei näyttäny olevan hajalla.
kyllähän se taas vian teetti! :)
9000 cs 2.3i vm-92
Re: Vilkku ongelma
diabolic kirjoitti:mutta kun vilkuttaa vasemmalle niin vilkkuu myös oikeanpuolen vilkut himmeesti, sekä mittaritaulussa että eessä ja takana (näyttää niinku olis hätävilkut päällä mutta oikeepuoli on "puoliteholla".
Vaikuttaisi että vasemmanpuoleiselle vilkkuvalaisimelle edessä tai takana ei tule kunnollista maadoitusta. Aloita tutkimalla takavalon maadoitus. Edessä vilkut maadoittuvat akkutelineen vieressä lokasuojassa olevaan maadoituspisteeseen.
diabolic
Re: Vilkku ongelma
Ei ollut maadoituspiuhoilla jotka on essä (jotka on akun vieressä vähän enemmän keulassa päin) niin mitään merkitystä. kai sitä pitäisi kokeilla uudella releellä? Missäs ne takavalojen(vilkkujen) maadoitus piuhat mahtaa olla?
9000 cs 2.3i vm-92
Re: Vilkku ongelma
diabolic kirjoitti:Missäs ne takavalojen(vilkkujen) maadoitus piuhat mahtaa olla?
87-autossa kuskinpuoleisesta takavalosta menee lyhyt johto maadoituspisteeseen takavalon alle ja pitkä johto oikeanpuoleiseen takavaloon. 89-autossa kummalltakin takavalovalaisimelta on omat johdot sinne maadoituspisteeseen kuskin valon alle. Vanhempiin (ja uudempiin) on sitten ajan mittaan tehty lisämaadoituksia piktogrammiongelmien korjaamiseksi. Minkä vuosimallin auto sinulla on?
diabolic
Re: Vilkku ongelma
Autohan on vuosimallia:92. Nyt on kokeiltu "uudella" maa piuhalla, vedin vaan vilkun lampun sivusta runkoon ei vaikuttanu mitään. Kai se on mentävä ostaa se rele, mitäköhän maksaa saabilla? Vai tekeekö sillä motonetin releellä mitään?
9000 cs 2.3i vm-92
Neukku
Re: Vilkku ongelma
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Vilkkuongelmaa myös täällä.
Vilkku oikealle toimii oikein,mutta vasemmalle vilkku on liian nopea
eli siis samanlainen ilmiö kun joku polttimoista on rikki.
Kaikki polttimot ovat kuitenkin ehjiä.
Voisiko tuo olla relevika vai kannattaisiko ensimmäiseksi ostaa
uudet polttimot??
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Neukku
Re: Vilkku ongelma
Mimmi kirjoitti:Takavilkuissa on kaksi (2) lamppua, tarkista ne.
Kiitos!
Sieltähän se vika löytyi
diabolic
Re: Vilkku ongelma
diabolic kirjoitti:Autohan on vuosimallia:92. Nyt on kokeiltu "uudella" maa piuhalla, vedin vaan vilkun lampun sivusta runkoon ei vaikuttanu mitään. Kai se on mentävä ostaa se rele, mitäköhän maksaa saabilla? Vai tekeekö sillä motonetin releellä mitään?
Noni nyt on kokeiltu uutta relettä ja katottu takavilkkujen maadotusta, polttimot vaihettu, takana laitettu koko ne valojutut ristiin, sivuvilkkujen paikkoja vaihdettu, maadotettu takaa vasemmalta kummatkin polttimot ja eestä, ei mitään muutost. (v**tu menee hermo) :x
Kumma juttu vilkkuu hyvin vasemmalle. Kun laittaa vilkun oikeelle vilkkuu oikee ja vasen, mut vähän vasenpuoli himmeemmin. Eli vielki kaivattaisiin neuvoja!!!! Ainaki että mihin ne etu/sivuvilkut maadottuu, akun alle???
9000 cs 2.3i vm-92
