Tonttu hankittu, muutama kyssäri
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Satku vietiin käsistä, joten tuli uuden kakkosauton hankinta eteen.
Löysin "vähänajetun" (200 tkm, vm92) hyvinvarustellun tontun Vaasasta, ja tietysti pitää ensiksi vaihtaa kaikki litkut, kun ei voi olla varma myyntipuheiden paikkansapitävyydestä. Elikkäs:
1. Automaattilaatikkoon pitänee laittaa ATF220- öljyä, ja menee noin 3.5 litraa kerrallaan, eli koko huuhteluun pitänee toistaa 3-4 kertaa, että öljyt lähes kokonaan vaihtuneet. (8.2l ) Näkyi hyllyssä sekä Dexron II ja toisaalta Dexron III-luokan öljyjä, onko haittaa Dexron III-öljystä, vai pitääkö olla Dexron II :?: :?: :?:
2. Moottori jyristää täyskiihdytyksissä, mutta ei siivosti vedätettäessä.
Tutkin tuota laatikkokeskustelua automaattien osalta, ja diagnoosiksi on varmistumassa moottorin yläpään tuenta. Kun laittaa pakin päälle, heilahtaa tukikumin keskiosa etureunaan ja D-asennossa päinvastoin. Kumit revenneet. Kävin ostamassa uudet 22eur/kpl, mutta ohjeen mukaan yläpäähän niitä menee 3 kpl. Löytyy kyllä moottorin ja rungon 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden sijaitsevat kumit, mutta missä kolmas sijaitsee :?: :?: :?:
Muutenhan tuo vaikuttaa varsin hyvältä ostokselta.
Tein eilen vakuutukset ja katsastin samalla, ei sanomisia. :P Mylly on 2.3 l turbo 200 hv koneella ja varusteita mukavasti mm. Webasto ja Defan lämmityssysteemi molemmat omilla kellokytkimillään.
Auto on ollut aikoinaan KOP:n edustuspirssi, sittemmin Veikkauksen johdon käytössä, sen jälkeen yksityisellä, (asennettu Defan Spectra-häly ja madallussarja) Mahtaakos kellään olla tietoa auton Helsingin ajoista vuoden 2000 tienoilta. (Väri metharmaa, beige nahkasisustus).
Olisiko peräti ollut jollain tätä palstaa lukevalla?? rek=FBL-XXX
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Automaattiin vain Dextron II luokiteltua öljyä.
Ja ei siellä yläpäässä ole, kuin 2 niitä tukikumeja.
Ja onnea hienon pirssin hankinasta!!
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
G-mies kirjoitti:...Dextron II..
Dexron Matti, Dexron.. :wink:
G-mies
"Ukkomies"
Tri-Lo kirjoitti:Dexron Matti, Dexron.. :wink:
No joo joo... :lol:, kuhan on tuota kakkosta :lol:.
Matti
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ehdottomasti II :sta.
Kolmetolppanen ei sovellu ZF:n hp18:sta. (vaikka vaihtais kaikki ja purkais ja pesis lootan välillä).
Noin ainakin väittää mobilin öljytaulukko.
Mobilin ATF 220 ite oon käyttänyt ja vaihtanut ton 3,5-4 litraa siinä joka toinen koneöljyjen vaihtokerta. Ja tietysti se filtteri samalla, vaikkei siitä mitään oo ikinä löytynyt, ja vois kai ton pestäkin.
Vaan ei oo vielä automaatti oireillut. (mitänyt 400t ajetussa oli hiukan jousiongelmia).
Juu, ATF220 on varman päälle oikea valinta. Öljynvaihtokuvia:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 490#177490
Öljylaatukeskustelua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2250
Tukikumeista:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ulosvedin/
Hakutoiminnolla löytyy lisää.
dartsiartsi
Jep jep, kiitti näistä.
Jus, se momenttiavain on vieläkin testaamatta, ja päivittäisitkö rekisteriin tuon auton muutoksen.Tai voin laittaa YV:llä tarkemmat tiedot...
Onko auton menneistä vuosista kellään tietoa??? Rekkari oli FBL-943 tai 945 en vielä muista kumpi :oops: ja räntää sataa pihalla, ettei viitti edes tarkastaa...
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
dartsiartsi
G-mies kirjoitti:
Kiitoksia!
Kyse on siitä, että vaimo tietysti tilaisuuden tullen vei tuon ysiviitosen, ja mulle jäi aina satku, mikä oli sinänsä hyvä auto myös, mutta ostettiin käsistä, koska hinta ja laatu kohtasivat. :) Vaimon peruste sinänsä on erinomainen. Lapsilla on turvallisempaa uudemmassa Saabissa, ja tottahan tuossa on joka sana! (SAHR+SRS+TCS jne...)
Mutta tämä tonttu vaikuttaa sellaiselta, että sen ottaa yhtä mielellään pihasta kuin uudemmankin Saabin. Turbo on äkkinäisempi kuin tuossa 2.3 lpt:ssä, kun tehot tulee "jyrkemmin" kuvaan mukaan, joten ensi liukkaat ajelen itse tontulla, ennen kuin annan sitä vaimon käsiin.
Autossa oli vielä harvinaisen kauniit alut,(mun mielestä) kesärenkaat 205-50/16 Alession 10-puolaisilla vanteilla, ja talvialut 15" cross-Spoke Ronalin Saab-ensiasennusvanteilla.
Pakko hehkuttaa :!: :D :D
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
Onnea vaan täältäkin tontun johdosta :D 8)
#2389
9-5 2.0t XWD
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
jepjep,
lisää vaan tonttuja JKL:n katukuvaan. Törmäillään! :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Hienolta peliltä kuulostaa...täytyypä pitää silmät auki liikenteessä :wink:
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
9000CD23T
Kohta on mlk:n puolella enemmän tonttuja kuin kaupungissa... :)
*pst se kolmas gummi on siellä vaihdelaatikon puolella, ei ole saman lainen kuin siinä moottorin yläpuolella*
Risto
Re: Tonttu hankittu, muutama kyssäri
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Risto kirjoitti:Autosta oli vastikään palstalla juttua, kun sitä myytiin pidennettynä.
Tässäpä tämä :arrow: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=29130
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
peinu
on se vaan aika luxorin näköinen...
