"ovi auki valo" palaa
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Toisen takaoven merkkivalo palaa koko ajan.Ilmeisesti kytkin rikki ja jos on , niin voiko sen korjata? Mitä pitää purkaa päästäkseni kytkimeen käsiksi ?Etsin "haulla" tietoo, mutten löytänyt :(
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Lukon vieressä oleva reed rele (kytkin vai mikä se ny on, kuitenkin reed). Ovipahvi pois, ja muistaakseni siin jonkin johdon päässä on tuo reed rele (sellanen 4cm*1cm*0.5cm kokonen pulikka kiinni ovessa). ja sen vaihto, tai avaaminen ja korjaaminen (vaihtaa sisälle sen releen jos sattuu olemaan kuten mulla aikanaan). Myös tuon johdon kait voi jättää irti jolloin ei tuota ilmoitusta oven auki olemisesta tule. MUTTA kertokoot viisaammat paremmin, itse kun en enää muista. siitä on pari vuotta kun kuskin oveen tein tuon reedin korjauksen...
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
