Ei kierrä loppuun asti..
Nyt saapas (2,3T -91) lakkasi kiertämästä..Eli autossa on jo ennestään vikaa, kun TCS-CTRL valo palaa eli kaasupoljin jäykkä ja muutenkin pimee. Auto ei siis kierrä millään yli 5000 kierrosta..esim kakkosella, kun lataa kaasun pohjaan niin vetää noin 3500 niin ahdot hyvin vielä mukana sen jälkeen hukassa ja välillä 4500 pätkäsee aivan hullusti, että melkein lyö naaman rattiin. Ennen vetänyt helposti rajoittimeen asti. Ei oikein tiedä mikäs tossa oikein on.
Seat Cordoba TDI -03
Jos se TCS-valo kerran palaa, niin siellähän tcs:n läppä ahdistaa käyntiä, tcs:n ongelmista ja korjauksesta löytyy haulla paljon tietoa, myös tuosta UKT-osiosta löytyy linkkejä suoraan.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
toiminut..
Siis on kiertänyt hyvin, vaikka tuo TCS-valo on palanut jo puoli vuotta..
Re: toiminut..
Oisko bensansyötössä sitten häikkää? Bensapumppu tai joku. Isot pojat on täällä foorumilla puhunut jostain ylipainekytkimestäkin..
jakob85 kirjoitti:Siis on kiertänyt hyvin, vaikka tuo TCS-valo on palanut jo puoli vuotta..
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Re: toiminut..
Vois haiskahtaa myös vialliselta sytkäkasetilta, tuo rykiminen täyskaasulla on ns. lopun alkua.jakob85 kirjoitti:Siis on kiertänyt hyvin, vaikka tuo TCS-valo on palanut jo puoli vuotta..
- timpetti
Re: toiminut..
Ootko kattonu suodattimen?ruiskupaineet?pumpun kunto?MP kirjoitti:Oisko bensansyötössä sitten häikkää? Bensapumppu tai joku. Isot pojat on täällä foorumilla puhunut jostain ylipainekytkimestäkin..
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
bleedu..
Nappasin eilen bleedvalven tuosta pois eikä ahda kuin joskus 0,6 yleensä just 0,2..taitaa olla tuo magneettiventtiili kaputt. En olee kattonut suodatinta ja ruiskunpaineita, kun ei löydy mittari tuon paineen katsomiseen.
- timpetti
ruisku...
..suuttimien kunto kannattaa kans kattoa..otat vaan letkut irti ja vetäset jotai nestettä paineella läpi seuraten samalla suuttimen ruiskutuskuviota ja -voimaa.Putsaantuu samalla nekin,vaikka harvoin ne kovin likaiset ja tukkoiset on.tsekkaamisen arvone juttu kuitenki.
Re: toiminut..
Tuo on rikki, eli sytkäkasetti vaihtoon, itellä teki samaa 89 tonttu että löy menon poikki 5000rpm ja sitten kokoajan tippu ja tippu ettei lopuksi kieränyt enää kuin 3800rpm.JouniCSE kirjoitti:Vois haiskahtaa myös vialliselta sytkäkasetilta, tuo rykiminen täyskaasulla on ns. lopun alkua.jakob85 kirjoitti:Siis on kiertänyt hyvin, vaikka tuo TCS-valo on palanut jo puoli vuotta..
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
