Ovenkahvan ruuvit
Ovenkahvan ruuvit
Hyvin onnistuneen oven korjauksen päätteeksi havaitsin oven sisäkahvan kiinnitysruuvien (2kpl) hävinneen. Mikähän voisi olla noiden ruuvien mitta, kantahan on ilmeisesti T20? Ihan kauheasti ei tällä pakkasella ja illalla pimeässä viitsisi ruveta kokeilemaan...
Jos tarkoitatat kahvan päissä muovitulpan alla olevia pahvin kiinnitysruuveja, muistellisin että ovat saman kokoiset kuin ovitaskun päissä olevat ruuvit. Satavarma en nyt ole, voi muisti pätkiä, on sen verran aikaa kun purin tonnarin ovia.
Kerran kun on oven purkanut, seuraava kerta menee jo parissa kolmessa minuutissa, eli nopeasti nuo ruuvin mitan saat tarkistettua.
Vähän asian sivusta, mutta kesällä parantelin ngsatkun ruostesuojauksia. Kasattuani oviverhoilut löytyi hyllyltä styroksinkappaleet jotka kuuluivat oven sisään. No kiroilemiseen ja hermosauhuihin meni ensin vartti ja asian korjaamiseen toinen, siis neljästä ovesta pahvit irti ja takaisn kasaan. Pahvien kiiinnitys on koko lailla sama kuin tonnarissa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Firges9000
- "Saabisti"
Kiitokset mitoista, kyllä ne ovitaskussa on melko spesiaalit ruuvit verrattuna noihin kahvan kiinnipitimiin. Pahimmat pakkaset tosin jo meni ja vähemmän pimeätäkin on ollut jo parinakin päivänä, mutta inspiraatio on ollut hukassa kahvan kiinnittämiseksi... kahvakaan ei ole jäänyt käteen kuin vasta kerran... kummasti tuo ovipahvikin kestää repimistä.
Mulla kans kesällä toimi muutaman kuukauden ovi lokerot kahvoina kun verhoilin nahalla kaikista ovista kyynärnojat. Oli siinä iha yllättävästi hommaa purkaa kaikki ovipahvit ja kiinnittää ne vielä kunnolla takasi paikalleen. No saipahan samalla korjattua pari kappaletta löysällä olevia ikkunan nostimia (takaovet). Onkohan noihin suriseviin takaoven tuulettimiin minkälaista rasvaus mahdollisuutta? Minulta ei onnistunut.
Ovituulettimien metelöintiin voi auttaa putsaus ja öljyäminen ohuella öljyllä tai sitten ei, jos ovat kuluneet väljiksi. Minulla auttoi.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/ovipuhallin1.jpg
