Penkinlämmittimet
YKÄ
Penkinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Onko tonnarissa rele noille lämppäreille,vai onko vika se perinteinen johto poikki siitä termostaatinvierestä.Mulla ei jakkarat lämpii ei kumpikaan.Tutkinut en ole laisuus vaivaa joten laitas tietoo mistä kannattaa vikaa etsiä.
Satkussahan rele naksuu kun jakkaran laittaa lämpii???,.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Rele on siinä säätimessä kojetaulussa.
Todennäköisesti vastus poikki penkistä. Liittimestä penkin alta tai säätimen luota mittaamalla saa vastuksen katkeamisen todettua.
Käytä hakua.
YKÄ
joo
Joo kyllä se verhoilu on siitä purettava,mä oon niitä joskus tinaillu siitä termostaatin juuresta eiköhän se näitäkin vaivaa...katellaan jos innostuu.
Mulla olis niitä selkänoja osia,mitä jos laittaa semmosen eli ilman termaria niin miten se säätö sit pelaa.Eikös se termari oo vähän niikun "sulake".
Jos ei oo sitä termarii ollenkaan niin syttyykö se jakkara tuleen jos ei kuski tajuu hellätä sitä lämmitystä.(paksuperse).
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
YKÄ
Syttyykös se penkki tuleen jos ei oo sitä NTC anturia ja ei kuski tajuu hellätä lämmitystä (paksuperse).
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Firges9000
Mimmi kirjoitti:Ei, koska se ei lämmitä lainkaan.
Tiäks Ari, mitä on "penkinlämmitin" Ruattiks.
Pehrs` grilli. :D :wink: :lol: :D
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
YKÄ
No mimmi kiitos vihjeestä, kun ei tää vanha jaksa aina noihin keskittyy ja kun ei ymmärrä niin ei.Niin ja se paksu perse kun ei tunne niitä pikku "vivahteita" niissä säädöissä.
Mutta pannaan uus vastus elementti niine "antureineen" niin eiköhän se siitä niin ja apparillle kans.
No onhan siinä joku jo jonkun kerran persusta lämmitelly aj 475tkm.
Että eiköhän se pikku huolto oo jo paikallaan.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
mike
NTC-anturi
Viesti Kirjoittaja mike »
Omassani oli penkinlämmitin hengetön ja vika ei ollut katkasijassa kun ei alkanut pelittämään toimivallakaan.
Jostain syystä penkin piuhojen välissä oleva musta "nuijapää" mötikkä oli sökönä - ainakin sen poistaminen palautti toiminnan. Nyt tosin toimii niin että on joko on tai off. Ei kellään ois -89 mallisen auton NTC anturia joutilaana?
Ai niin ja se lämmitin on ruåttiksi tietty RÖVHÅLVÄRMARE :lol:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mikä tuolla (ainakin kuskin) penkin alla on tuommoinen releen näköinen musta palikka? Liittyykö se penkinlämmittimeen.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
puu kirjoitti:Mikä tuolla (ainakin kuskin) penkin alla on tuommoinen releen näköinen musta palikka?
Kuskin lasinnostimen kertapainalluksella ala -toiminnon rele.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 241#195241
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Nuo penkinlämmittimet tuntuu olevan Saabeissa oikein ikuisuusongelma. Muistan pikkupojasta asti että melkein joka talvi kantoi isä saapin etupenkin sisälle ja tinasi lämmityselementin taas ehjäksi :)
Omassa autossa oli ensimmäisessä tonnarissa lämmitin rikki enkä
viitsinyt korjata, mutta nyt kun tästä toisesta hajosi moinen, sitä
alkaa jo kaipaamaan. Tuollainen nahkapenkki on aika kylmä pakkasaamuna.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
Ionwind
Viesti Kirjoittaja Ionwind »
Tässä penkkien repeytyneiden saumojen korjauksen yhteydessä aloin katsomaan mikä on vikana kuskin penkissä kun ei lämpiä... Istuinosan verhoilun alta löytyi kohta, josta vastus oli palanut poikki. Uskaltaako sitä lähteä korjaamaan noin yleensäkään ilman että joku kerta huomaa takaliston olevan tulessa?
Mikä olisi luotettavin ja turvallisin tapa korjata katkennut vastus? Ihan tinaamalla pätkä rautalankaa katkenneen kohdan jatkoksi vai miten?
Nimissä: 9000 CSE Jubilee
Kierrätetty: 9000i -89, 90 -87
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Onko kellään muuten vinkkiä siihen, kun penkinlämmitin lämpeää, mutta kiusallisen hitaasti :? ? Ja voisi se lämpimämpikin olla.
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Lämpeekös istuimet ittekseen kun laitetaan lämmitin päälle vai onkos niissä jokin tunnistin et alkaa lämmetä vasta kun istuu? tuntuu toisinaan ainakin niin. Paitsi kun tulin tänä aamuna yövuorosta istuin pysyi kylmänä ja meinaan et oli muuten kylmä istua nahkajakkaralla kun pakkasta -34C. :?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tänään vietin tovin tuon koslan kanssa ja laitoin kuskin penkkiin uudet lämmitinelementit istuimeen ja selkänojaan. Istuinosasta oli lanka kahdesta kohtaa poikki, selkänoja näytti ehjältä. En viitsinyt ottaa penkkiä autosta ulos, joten tein lopulta enemmän töitä hauskoissa asennoissa. Verhoilun kiinnittäminen on tehty niin "helpoksi"... No, laitoin nippusiteet hakasten tilalle.
Helpoin testaus tuolle näyttää olevan virran mittaaminen sulakepesästä. Näytti ottavan reilun 6A / penkki. Aluksi oli liitin huonosti ja penkki näytti nollaa. Liittimen fiksaus ja grilli alkoi toimimaan.
Kestäisi nyt vaikka ensi talven; pari talvea on ajeltu persus huurussa.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Minulla oli ongelma, ettei penkki lämmennyt, purin verhoukset.. noh, nyt lämpenee kelistä riippumatta täysillä :D Sulake on irti ettei persuus pala.
Eikö muuten olisi ollut helpompi ottaa ihan se penkki vaan pois? Siinä taitaa mennä se minuutin verran kun ne torksit kairaa irti :D
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
