keskuslukitus hajosi
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
vaihdoin ovet omaan tonnariin ja samalla johtosarjat,
niin nyt ei enää toimi keskuslukitus. avain kyllä kääntyy joka suuntaa
ja naksahtaa takakontin lukko,mutta muut eivät toimi.
oma kämmi kävi että en ottanut akkua irti, sen liittimen kaa kun rävelsin niin taisi polttaa sulakkeen (tai ainakin jokin poltti sen sulakkeen) :oops:
oiskohan vika siinä ohjausboksissa, toivottavasti ei kokonaan kärvähtänyt.
siis toimi todella hyvin ennen ovenvaihto operaatiota.
autossa ei ole hälytintä eikä kaukolukitusta.
kiitoksia etukäteen!
9000CD T aut. -88 *ex*
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla kontin lukko avautuu about joka toinen kerta kun avaa ovet kaukosäätimellä. Lukkoon menee kyllä joka kerta.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
-Juho-
kontti lukko vaan naksahtaa, mutta ei mene lukkoon asti.
tai sitten sen on se bensakorkin moottori :D
joku kuitenkin peräpäässä naksahtaa.
mitään muuta ei tapahtu.
Ovissa olevat lukkomoottorit ja lukot ovat siis eri yksilöt, kuin ne, joilla aiemmin toimii hienosti?
Kokeile ottaa aluksi vaikka kaikkien muiden ovien kuin kuskin oven johtoliittimet irti pilarista, ja kokeile kuinka sitten toimii.
Jos silloin toimii takaluukun ja bensaluukun lukko hyvin, ala yksitellen kiinnitää ovien johtoja takaisin. Kun toiminta taas loppuu, vika on viimeksi kiinnittämässäsi ovessa (lukossa/vivustossa/moottorissa).
Keskuslukkoboksissa muuten taistaa olla joku virtarajoitus, joka mykistää kaikki lukot toviksi, jos kovin kiivaasti renkkaat edestakaisin pidempään. Siitä ei pidä hämääntyä, vaan pitää pitää tauko ja jatkaa selvittelyjä sen jälkeen.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itsellä ei mene tuo bensaluukku lukkoon, pääseekö tuohon käsiksi takaluukun kautta helposti?
MB W203 '04 200 CDI
lefa42 kirjoitti:Itsellä ei mene tuo bensaluukku lukkoon, pääseekö tuohon käsiksi takaluukun kautta helposti?
Verhoilun sivuhuopaa raottamalla. Taitaa siitä ilmaritilästäkin päästä vähän tunnustelemaan.
-Juho-
lukot ym moottorit on samat minkä vanhassa toimivassa.
eli siis vaihdoin kaikki sisuskalut vanhasta ovesta uuteen,
eli pitäisi toimia. mutta ei vaan toimi :(
No kokeile silti ovi kerrallaan, ehkä asensit jotain väärin.
-Juho-
purin sen keskuslukon boxin, niin yksi ja ainoa konkka mikä siinä oli niin oli päästänyt hieman ainetta pihalle.
muuten juotokset oli ok.
kysytään vielä että miten tuossa 89 tonnarin keskuslukko toimii kuskin ovessa, eli siis kun kääntää avainta niin moottoriko sen "tiedon" laittaa eteenpäin. kun uudemmissa on siinä lukkosylinterin kyljessä "anturi".
lefa42
jus kirjoitti:
Vastaampa tähän vielä, eilisissä potkijaisissa tuli mieleeni kirota tuon luukun lukkiutumattomuutta, ja aloinkin tutkia, missä se lukitustappi sijaitsee.
Se reikä oli tukittu, eikä mistään tapista mitään havaintoa :cry: , joudunko nyt ostamaan huippukalliin lukollisen tankinkorkin?
MB W203 '04 200 CDI
lefa42 kirjoitti:Se reikä oli tukittu, eikä mistään tapista mitään havaintoa :cry: , joudunko nyt ostamaan huippukalliin lukollisen tankinkorkin?
Purkuauton tankkiluukkumoottori saattaa olla halvempi :-)
-Juho-
onko tuossa keskuslukossa mahdollisesti mitään relettä?
sulake on ehjä, mutta ei vaan meinaa toimia :(
*yritys jatkuu*
-Juho-
eli jos liikutan esim. käsin sitä kuskinoven moottoria/mikrokytkinparia
niin eikö silloin pitäisi mennä ovet lukkoon?
puu
Vaihda multa bilteman lukolliseen. En tee mitään lukollisella kun mulla toi toimii.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
-Juho-
"jus" sanoit että ota johtoliittimet irti pilarista?
selitätkö tarkemmin mitä tarkoitat?
ei tyhmänä ymmärrä :oops:
