Automaatti luistaa :-(
9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
Mitä olis tehtävissä kun automaattilaatikko luistaa 3:selta 4:selle vaihtaessaan? Tämä ei tapahdu joka kerta; ehkä noin 50%:ssa vaihdoista. Auttaako pantojen säätö ja voiko tuon tehdä itse vai pitäiskö viedä suosiolla pajalle? Hyviä pajoja pääkaupunkiseudulla?
Laatikolla on ajettu 285 tkm ja öljyt vaihdettu aina ajallaan.
Kiitoksia vastauksista.
9000 2.3 turbo
Vika paikallistettu?
Nyt olis tiedossa että laatikosta pitäisi vaihtaa keskipakopumpun tiivisteet ja venttiilirungosta kuoleentuneet jouset??? Onko paha homma ja onko kukaan lukijoista tehnyt tuota hommaa. Oli korjausarvio sen verran suolainen että enpä ihan mielellään merkkihuoltoon vie. Jos yrittäis ensin itse ja veis vasta sitten. Halvemmaksi tuskin tulee mutta saispahan kokemusta ;-).
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Oletko kysynyt arviota töiden osuudella ja vastaavasti osien hintaa ?
Omassa vähän samaa oiretta mutta en ole vielä jaksanut liikkeessä arvioittaa homman hintaa taikka osia liiemmin kysellä. Tietysti plussaa olisi jos saisi itse vaihdettua tarvittavat osat, koska ei kuitenkaan liene mahdoton tehtävä.
9000 2.3 turbo
Korjausarvio oli noin 500 euroo; käsitin että siinä on osat ja 4-5 h työt.
