Heijastinpaneelin irroitus (CD)
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli miten lähtee tontusta tuo takavalojen välinen paneeli irti?
En laiskuuttani ole jaksanut katsoa,mutta irroittaa se pitäisi kun maalautan sen korin väriin.
Mulla tuo on tosin musta,mutta olen nähnyt niitä heijastinmallejakin.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Kilpi irti, kiven alta ruuvi auki, avauskahva pois, vasen kilven valo pois. Tämän jälkeen liu'utetaan panelia vasemmalle niin että irtoaa muovikiinnikkeistä.
Näin kertoo kirja 9000 CD uutuudet 1988.
jblgti1200
Kiitos ja kumarrus nopeasta vastauksesta!
- 9000 T16 CC -88
jblgti1200
Irroitus onnistui,oli vähän jumissa osat.
Jokseenkin näin,melkein niinkuin sanoit jus;
-Kilpi irti
-Kilven alta se isolla alusella varustettu torx-ruuvi auki(ei muuten lähtenyt,pyöri läpi ja toiselta puolelta ei saanut otetta:puratti myös takaluukun verhoilun.)No raakaa voimaa niin lähti väkisin.
-Kontin avauskahvan kaksi 7mm ruuvia auki.
Ja sitten vaan liu´uttaa sen paneelin vasemmalle,ei tarvitse ottaa rekkarivaloa irti kun sen paneelin saa menemään siitä yli vähä kampeamalla.
No,nyt on kuitenkin se osa maalattu.
- 9000 T16 CC -88
