Ilmastoinnin "siirto"
Koistinen
Viesti Kirjoittaja Koistinen »
Yritin haulla, mutta en löytänyt mitään aiheeseen liittyvää.
Eli mulla on tuo varaosa-auto -86CC T16 jossa automaatti-ilmastointi ja oma tuo -89CC T16 jossa ei ilmastointia. Onko kukaan tehnyt kyseistä hommaa että siirtää tuon ilmastoinnin. Onko siellä johtosarjassa kaikki tarvittavat plugit ym. valmiina vai pitääkö johtosarjakin vaihtaa?
Ja jos johtosarja pitäisi vaihtaa niin onkohan noissa kaikki muut piuhat samoja kun on tuo vuosimalliero?
Kun ei viittis ihan huvikseen/turhaan purkaa molempia atomeiksi ja sitten huomata ettei tää onnistukaan...
Kiitos jo etukäteen hyvistä vastauksista :wink:
Taas se koistinen kikkailee...
9000 T16 CC M89
Jäsen # 2593
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ilmastoinnille on kaikki piuhat valmiina, automaatti-ilmastoinnille ei. Yhteen autoon olen laittanut jälkiasennus automaatti-ilmastoinnin. Jos sähköhommat on hanskassa niin päivässä pitäisi asennus onnistua, muussa tapauksessa ei kannata hommaan edes ryhtyä.
Itse tein homman siten että varaosa-autosta otin johtosarjaa niin pitkälle kuin järkevästi sain (siis ohjausyksiköltä katsoen) ja hyödynsin käyttöautossa olevia ilmastoinnin piuhoja yhdistämällä automaatti-ilmastoinin ja ilmastoinnin johtosarjan toisiinsa. Edellä olevasta sepustuksesta ei kyllä varmaan kukaan ota mitään selvää...
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
suorsa kirjoitti:Edellä olevasta sepustuksesta ei kyllä varmaan kukaan ota mitään selvää...
Ei niistä ko. sähköistäkään meinaa välillä ottaa mitään selvää ;)
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Kyl toi ilmastoinnin jälkiasennus onnistuu...itse purin varaosa autosta (9000i -87) johtoja mahdollisimman pitkälle ja eikun toiseen autoon (9000i -91) kiinni. Homma onnistui ja itsellä meni pari päivää asennuksessa. Ilmastointi pelittää hyvin enkä kadu mitään :)
