Laturin liukurenkaat
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Tuli askarreltua laturin kanssa ja vaihdettua mm. liukurenkaat (Motonet), jossain keskustelussa oli mainittu niitten "sorvaamisesta" :?: , kuinkas tarpeellista tuo olisi? Paljonko saisi olla heittoa?, mittakello näytti 0,06 ja 0,09 mm, alkaako hiilet hyppiä kovemmilla kierroksilla?
Onkos muuten tolle hihnapyörän mutterin kiristysmomentille ohjearvoa?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Semmonen lähes kympin heitto on aika paljon. Tuttu autosähkömies neuvoi sorvauttamaan aina uudet liukupinnat. On muuten aika hupa hiilille...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
joo ja
hyvän vinkin annan eli käy sorvuuttamassa ihan autosähköliikkeessä jossa
sorvin kärkipylkässä on pyörivän kärjen tilalla sellainen kärki joka tukee ulkokehältä akselia kellottaessa ja sorvattaessa,koska normaalisti siinä aksilan päässä ei ole keskiökuoppaa ja liukupinnat on siin vieressä. eli jos tukee vaan keskiökärjellä niin ei tule heitotototonta
Konepajassa tai harrasteliasorvarilla ei välttämättä ole moista lisälaitetta.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mitähän ne mahtavat ottaa sen liukurenkaan sorvaamisesta?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
no voi jestas
eiköhän toi mene gategoriaan miksi menin kysymään,mutta jos siitä nyt vitosta edes kehtaa pyytää niin hyvä, mutta käytännössä siihen ei tuhraannu aikaa kuin 4minuuttia kiillotuksineen.
jos tuntiveloitus olisi 53€ ja siitä laskemalla saisi veloituksen niin onko se liikaa?
peinu
Ite vaan veikkaan, että se laskutus menee jollain ihan muulla tavalla.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jep, jos ei ole "suhteita" pajalle, niin jos on OIKEASTI pikku homma, saattavat hyvällä tuurilla tehdä ilmaiseksi (akka asialle?? :wink: ). Tai sitten jos ruvetaan velottamaan, niin minimiveloitus vartin tai puolen tunnin työt...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
suapas
V.J.S kirjoitti:Jep, jos ei ole "suhteita" pajalle, niin jos on OIKEASTI pikku homma, saattavat hyvällä tuurilla tehdä ilmaiseksi (akka asialle?? :wink: ). Tai sitten jos ruvetaan velottamaan, niin minimiveloitus vartin tai puolen tunnin työt...
Tai kannattaa laittaa naapurin akka asialle, jos siitä kuitenkin joutuu jollain tavalla vähän maksamaan :wink:
# 2333
Kurko
Re: Laturin liukurenkaat
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Janza kirjoitti:Tuli askarreltua laturin kanssa ja vaihdettua mm. liukurenkaat (Motonet), jossain keskustelussa oli mainittu niitten "sorvaamisesta" :?: , kuinkas tarpeellista tuo olisi? Paljonko saisi olla heittoa?, mittakello näytti 0,06 ja 0,09 mm, alkaako hiilet hyppiä kovemmilla kierroksilla?
Meinaatko ajella vuoden/pari vai pitää ihan pitenpäänkin. :?:
Parinvuodentakia noita satkunheittoja tuskin kannattaa edes sorvata. :?: (vaikka ois sorvi itellä) ja sen parinvuoden pyörimisen jälkeen on jo sorvannut itse itsensä.
Janza
No johan se laturi ehti ryömiä takas "pesäänsä" ja kun tuntuu latailevankin niin en kyllä ala kaivamaan uudestaan esiin ja purkamaan ton sorvaamisen takia :P , kiitosta vaan neuvoista.
Eiköhän tota saabia tule pidettyä pitempäänkin (jos ei lahoa/hajoa pahemmin käsiin) mutta vaihellaan sitten hiiliä tarpeen mukaan (se heittokin voisi näyttää pienemmältä jos sen pääsisi mittaamaan hiilen päästä eikä suoraan liukurenkaan pinnalta mittakellon pienellä kuulalla).
Samalla tuli laitettua uusi moniurahihna, aluhihnapyörät ja kiristin (PCS:ltä tietenkin) joten seuraavaksi laukeaa tod.näköisesti vesipumppu.
