Sisäilmansuodatin
9kTA
Sisäilmansuodatin
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Miten pääsee putsaamaan sisäilmansuodattimen tonnarissa, jossa on ilmastointi? Pällistelin hommaa muun remontin ohessa tänään enkä heti keksinyt...
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
9kTA
Mimmi kirjoitti:Tuulilasin alapuolinen muovi pois. Sen alta paljastuu oikealla puolella oleva toinen luukku, jonka alla on suodatin.
Tarkotatko sitä kapeaa osaa missä pyyhkijät on kiinni? Mulla ne muut muovit oli tänään irti. Vasemmalla puolella on koko puhallin/ilmastointisysteemi enkä löytäny siitä kyllä mitään selkeää luukkua.
#1856
87-tonnarissa ei tarvitse koskea muoviin, josta pyyhkijät tulee läpi. Siinä on kolmeosainen kansisysteemi, joista keskimmäinen on puhallinkotelon päällä oleva ritilä. Ritilän kummallakin puolella on pikkukansi joka kiinnittyy ritilään ruuvilla ja pyyhkijöiden yli tuulilasin alareunaan tulevaan muoviin klipseillä. Höyrystinkotelo on oikealla puolella samassa osastossa missä vakionopeussäätimen alipainepumppu.
Raitisilmasuodatin vaihdetaan ~ 2 cm x 25 cm kannen kautta. Suodatin on siis höyrystimessä ~kiinni, matkustamon puolella. Suodatin on kehyksessä, joka pitää kammeta tuosta raosta ylös.
Kuvassa http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/h ... hallin.jpg luukun paikka olisi suunnilleen siinä, missä painekatkaisija (sinisiä ja vihreitä johtoja) köllöttelee irrallaan, kun kuivain ei ole paikallaan.
9kTA
jus kirjoitti:Raitisilmasuodatin vaihdetaan ~ 2 cm x 25 cm kannen kautta. Suodatin on siis höyrystimessä ~kiinni, matkustamon puolella. Suodatin on kehyksessä, joka pitää kammeta tuosta raosta ylös.
Joo meni vauhdissa myös oikee ja vasen sekasin, lieneekö oluella vaikutuksensa...
Joo nyt tiedän mistä se suodatin löytyy. Kiitoksia neuvoista!
#1856
mike
Mikä suodatin -89 ACC autoon
Viesti Kirjoittaja mike »
Käykös joku noista motonetin raitisilmasuodattimista -89 malliseen ACC:lla varustettuun autoon? Suodatinhan on noin sentin vahvuinen. Sellaista paperityylistä systeemiä kaipaisin kun ei kiinnostaisi askarrella nyt kuituja kasettiin.
Vai mistä te olette niitä hommailleet? Mitähän lienee maksaa Saabilla - ole taaskaan uskaltanut ees kysyä.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Tarvikeliikkeessä maksoi tuommonen kehyksetön metalliverkkotaustalla oleva aktiivihiilisuodatin n.13 euroa.
mike
Miltä aktiivihiilisuodatin on vaikuttanut?
Miltäs on käytännössa vaikuttanut aktiivihiilisuodatin?
Omassani on nyt paikoillaan alkuperäiseen kuitukehykseen askarreltua aktiivihiilisuikale ja puhallin meni jotenkin tukkoisen oloiseksi. Talvella ei tahtonu lasit pysyä kunnolla auki (lämppärin kenno uusittu, joten ei pitäisi johtua siitä). Muiden automerkkien kohdalta myös kovin huonoja kokemuksia hiilihommeleista.
Siksi lähinnä tuo paperityylinen kiinnostaisi.
Kumma kyllä ettei Biltema myy tuon mallisiin tonnareihin noita suotimia.
rälläkkä
Pitihän se talveksi ottaa pois, kun keräsi kosteutta jonkin verran.
Mutta muuten on kyllä aika pätevän oloinen ja ilmavirta ei heikentynyt käytännössä ollenkaan. Pitää aika hyvin kaikenlaiset hajut pois hytistä eikä tule pölyt sisään, on se sen verran tiheä...
mike
Lunta tupaan
Ite tykästynyt suodattimeen myös talvella kun muuten tulee lunta tupaan vähän liikaa kun ei ole katosta auton päällä.
Kyllä se oli OG-satkussa sentään helppoa putsailla lumet pois ilmanoton päältä :) Suodattimen vaihtokin oli helppoa, mutta eipä kyllä ollut ilmastointiakaan...
