Lampunpesureiden moottorit
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Korjasin taas vaihteeksi lampunpesureiden moottoreita ja kahdesta oli moottori kärsinyt jonkin asteisia rasva/kosteus ongelmia. Toinen on CS tonnarista apukuskinpuolelta ja asennus on sähkömoottorin kannalta aika epäedullinen. Sähkömoottori on alimmassa osassa pesuria ja jos kotelon sisään pääsee vettä, niin sähkömoottori saa sitä ensimmäisenä. Pitää vielä tutkia paikalleen asennettaessa, jos pesuri mahtuisi eri asentoon.
Toinen moottoreista on 9-5:sta ja pitää tutkia vielä sen asento paikallaan.
Nyt olisikin hakusessa tietoa sähkömoottoreista ja mistä niitä voisi mahdollisesti löytää. Alkaa olemaan varaosamoottorit jo aika vähissä.
Moottorissa on leimat:
12V
1 397 220 056
3A1312
Jos sähkömoottorille syöttää irrallaa 12V niin kipinöinnin ja savun jälkeen moottori toimii taas pari kuukautta.
Ainakin melkein kaikissa vastaantulevissa CS tonnareissa on juuri tuo apukuskin moottorin paikoitus sekaisin :idea:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Jos vaihdat koteloon pelkän sähkömoottorin , myös CC:n / CD:n moottori
käy matalakeulaan.
Kokeiltu on ja toimii. Tällä hetkelläkin käytössä.
Niin ja noita CC:n / CD:n pesurinraatoja on enemmän tarjolla.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
9000LPT
Myös muista malleista
Korjatussa moottorissa on satkun moottori sisällä eli käy myös satkusta kaikki sisuskalut. Pieniä eroja on akselin kiinnityksessä, mutta muuten ovat identtisiä 70-luvun lopun turboista aina 2001 vuoden loppuun.
Moottorin kääntö onnistui ja lamppukin mahtui vielä paikalleen. Pitää nyt sitten vain seurata moottorin kestoa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
RistoPa
Viesti Kirjoittaja RistoPa »
Kokeilin itse yhtä konstia viimevuoden alussa. Kolmatta kertaa kun purin apukuskin motorin niin laitoin akseliputken täyteen synteettistä vaseliinia. On toiminut vielä tämänkin talven hyvin. Kelitkin ovat olleet poikkeuksellisen kuraiset. En tiedä sitten kun iskee kovat pakkaset että liikkuuko mihinkään.
Aiemmin mainittu suora virta ja kipinöinti on riittänyt minunkin korjauksissa. Motorille asti ei rasvaa saisi oikein laskea.
Matalakeula autossa ja kuskilla.
9000 CS 2.3
