apuva ilmastointiin!!
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Jaksoin perehtyä tuohon ilmaistointiin.. eli ei toiminut tuo puhalluksen suuntaa muuttava servo.. purkamisen ja puhdistuksen jälkeen heräsi henkiin muuten mutta ei toimi kun toiseen suuntaan.. eli siis vaihtaa nätisti "alaspäin" muttei ylös ollenkaan.. paitsi jos kääntää sen pistokkeen ympäri.. eli siis toimii nuripäin.. tarkoitan tällä sitä että vent asennossa puhaltaa lasille.. kenelläkään havaintoja mikä mättää?
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Tuleeko vikakoodeja?
Moottorin asentopotentiometrin kalibrointiongelma?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 266#148266
Tai sitten vaan ohjauspanelista jotain kärähtänyt?
MikKap83
tulee 1 vikakoodi 6C.. vastus arvot pitävät paikkansa.. kalibrointi ei auta..
lakkasi toimista toiseenkin suuntaan.. servo toimii jos syötän siihen virtaa suoraa.. ajoin manuaalisesti servon "parempaan asentoon".. saanpahan jaloille lämmintä, ensimmäisen kerran tänä talvena..
Kannattaisi sitten varmaan kokeilla toisella ohjausyksiköllä.
MikKap83
nyt kun ei ollut toista yksikköä saatavilla ni väsäsin tuossa joutessani vanhasta ikkunakatkaisijasta sille servolle manuaalisen ohjauksen :idea: no eihän se nyt hyvä ole mut paremman puutteessa menettelee :D :D
