-87 Iivaria ostattelemassa
- riisipussi
- "Aero"
Juu tuommosta olen ostattelemassa, kun niin edullinen on :p
Joku 320K ajettu ja suht siistin olonen, ainakin tuiskussa.
Automaatilla tuntuu olevan ja käyntihäiriöö... johtuiskohan pätkivä käynti mahdollisesti siitä että akku on finaalissa? Oli pelannu kun enkeli, mut akku oli seisonnassa kypsynyt ja kaapeleilla käyntiin -> armoton pätkiminen. Huomenna mahdollisesti pääsee itse havainnoimaan millaista pätkiminen on.
Mitäs muuta kuin normaalien ruoste, öljy ym. kohtien tarkkailua arvon tonnaristit suosittelee?
Jos pääsis vihdoinkin riisipussista eroon
- riisipussi
- "Aero"
Jep, saappi hilattu pihaan
Pätkiminen ratkes kun annoin apumaata kaapelilla
akusta runkoon.
Sähköt siinä tuntuu olevan todella sekasin.
Hälytin hilluu ja ei ole tietoa onko se kakella ohjattu vai mikä, ei kerennyt
tarkemmin tuolla pimeässä tutkia. Joku asentaja on katkonut puhaltimen
moottorin johdot konehuoneesta, syytä ei tiedossa
Mittarinvalot pimeänä ja tiettyä levottomuutta nopeusmittarissa
Pyörii nätisti ja laatikko tuntui pikkumatkalta toimivan ihan ok.
Oliskohan kellään kytkentäkaaviota sähköisessä muodossa?
akusta runkoon.
- "Saabisti"
- "Saabisti"
- riisipussi
- "Aero"
- "Saabisti"
- "Saabisti"
Yksi syy puhaltimen johtojen katkomiseen voisi olla, että autossa olisi ollut joskus bensalämppäri.
Mulla on skannattuna 87- ja 88-tonnarin yleiskytkentäkaaviot. Zipattuna 600k ja 1,1 Mt. Tiedustelut juha.ursin@saabclub.fi
Juha
Juha
- riisipussi
- "Aero"
Hyvälle se japsirasioiden jälkeen tuntui, seisonta vaan on tehnyt tehtävänsä sähkölaitteille. Pientä rempottamista esiintyy siellä täällä, mutta suht jämerän oloinen kuitenkin. Eiköhän tosta auto vielä tehdäFirges9000 kirjoitti:Miltä se Tonnari muuten maistui?
Hälyytin näkyy olevan defa ja se pitää ekana poistaa, kellään ei ole tietoa
missä kauko-ohjain sijaitsee
- riisipussi
- "Aero"
Jep, laitoin mailia. Kiitos.jus kirjoitti:Yksi syy puhaltimen johtojen katkomiseen voisi olla, että autossa olisi ollut joskus bensalämppäri.
Juha
- riisipussi
- "Aero"
- riisipussi
- "Aero"
- riisipussi
- "Aero"
Oisko rele joka temppuilee, jos kerran toimii jumpperilla (eli otitko suoraan 12V puhaltimelle?)...Ja relehän löytyy (muistaakseni) hanskalokeron tarjottimelta.
-Ville
-Ford Kuga Vignale 2.5 PHEV -20
- riisipussi
- "Aero"
