Jäähdyttäjän puhallin käynnistyy itekseen?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Meni kokeileen kulkinetta käyntiin ja virrat hukassa? Laturi kiinni ja puolen tunnin päästä uudelleen. Ei mitään edistystä. Sitten käväsin hakemassa toisen laturin ja juuri kun olin sitä kiinnittämässä akkuun niin puhallin päräti käymään? Ei ollut virtoja päällä (avaimet taskussa). Onko muill tullut vastaan moista? taimeriko se siellä mättää ja joku rele? Nappasin sulakkeen irti jotta saa ainakin akkuun virtaa.
V-M
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Olisko ilmastointi tarvinnu lauhduttimelle jäähdytystä..? :lol: Emännänkin autossa halusi hälytin alkaa toimimaan tänä aamuna vaik ei ole käytetty aktiivisena muutamaan vuoteen.. Virran vähyys ja olosuhteet voivat saada ihmeitä hetkellisesti aikaan..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eikös 2-3kk sitten ihmetelty vastaavaa, kun tonnarista katosi akusta enegia yön aikana.
(Vikana tais olla se flekti). :?:
Eli haku auttaa, jos auttaa. :?:
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Niin mullahan tuli samat oireet, kun vaihdoin flektin lämpökoskettimen tarvikemalliin. Vähän pakkasta ja flekti pyöri. Lämpökosketin vaihdettiin alkuperäisosaan ja ongelmat loppuivat.
V-M
Ahaaa... jäljet johtavat sylttytehtaalle 8) Eli juurikin tuossa syssymällä laitoin tuon tarvike anturin. Pitänee laitella vanha takas kun siinä ei vikaa ollut alunperinkään.
V-M
