Virtalukon jäätyminen
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Mitä rasvaa voisi laittaa virtalukkoon, jotta estäisi sen jäätymisen vai onko purku ja putsaus paras vaihtoehto?
Virtalukko on tähän mennessä toiminut täysin moitteetta ja keskuslukko on kaukosäätöinen (-96 ja 220tkm ajettu), eikä ole tarvinnut mitää kikkoja toimiakseen. Auto on seissyt pakkasessa viime viikonlopusta.
Hiukan riipaisi sydämmestä pistää vanhempi tonnari tänä aamusta käyntiin ilman lämmitystä, kun oli tämä uudempi lohkolämmittimen perässä. Pakkasta oli vain 34 astetta
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Älä rasvaa. Itsellä kuten monella muulla öljyäminen aiheutti ennen kiiinni juuttuneiden ja näin kuluneiden haittojen irtoamisen ja lukon lopullisen jumittumisen. 2h meni että sain auki ja pois. Pura pois ja vei vaikka lukkosepälle tarkistettavaksi saman tien. Omalla ajettu 160tkm.
Juttua lukon öljyämisen aiheuttamista ongelmista löytyy paljon..
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
9000LPT
Tuota
Rasvaamisesta muistelinkin tuon tyyppistä juttuja olevan liikkeellä. Ei viitsisi vielä tuota uudemman lukkoa huollattaa, koska on tähän asti toiminut täysin moitteetta ja nyttenkin sulattelemisen jälkeen alkoi toimia ihan OK.
Virtalukko on varmaan saanut vettä, koska on pitänyt keskuslukkoa avittaa avaimella, jotta on saanut kuskin oven auki. Pitää ensiviikolla vielä ottaa lukkosysteemit kuskinovesta sisälle kuivumaan ja antaa sille kunnon aseöljy käsittely. Tämän jälkeen vielä kuivattelee virtalukon kunnolla, niin saattaa päästä seuraavista pakkasista vähemmällä.
Tuossa vanhemmassa on jo orastava vika, koska ei suostu kääntymään kuin kerran pesässä ja joskus joutuu herkistelemään, että toimii. Täytyy vain odotella kelien lämpenemistä, koska ei ole oikein mukavaa touhuta 30 asteen pakkasilla ulkotiloissa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Tuota
9000LPT kirjoitti:Tuossa vanhemmassa on jo orastava vika, koska ei suostu kääntymään kuin kerran pesässä
Silloin kun vaiva on edennyt noin pitkälle, että avain kääntyy vain kerran, kyse ei ole enää orastavasta viasta, vaan pitkälle edenneestä haittojen (ja avaimen sekä lukkosylinterin) kulumisesta.
9000LPT
Re: Tuota
jus kirjoitti:
Tiedossa on :cry: . Kun vain kerkeisi ja viitsisi :oops: .
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tee ihmeessä ensitilassa... lukkoseppä tekee kunnostuksen n. 35-45:n hintaan. Myös minä pääsin poraamaan kun erehdyin WD-40:stä ruikkaamaan... oli vähän arveluttavaa omin avuin tuota tehdä kun ei vastaavasta ollut mitn. aiempaa kokemusta. Useampi tunti tuossa vierähtää helposti, jos ei tiedä tarkkaan mitä on tekemässä. Jouduin ostamaan uuden lukkopesän, ja arvaat varmaan, että kalliimmaksi tuo tulee kuin kunnostus sepällä.
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Kauhee ähellys saattaa tulla lukkohommassa, itseltä meni n.390tkm ajetusta, lukko paskaks.
3-4h töitä, et lähti pois ehjänä (melkein) kun avain ei suostunut kääntymään 1 asentoon.
Viritin silleen että toimi vielä omalla avaimella ja laitoin takas.
Jo silloin huomasin et se lukituskynsi oli hieman epämääräinen, mut takas vaan.
Kuukauden päästä tuli uus lukko ja innolla sitä vaihtamaan.
MUTTA MUTTA eipä suostunut lähtemään millään pois, kääntyin normaalisti oikeaan asentoon mutta lukituskynsi ei liikkunut mihinkään.
Voi video mikä homma, poraamista ja ähellystä 2.5h.
