hälyn/keskuslukituksen ohjaimesta
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Onkohan noita saabin hälyn säätimiä saatavana muualta kautta kuin merkkiliikkeestä ja mihin hintaan? Tänään tilasin kaverin ainokaiselle ohjaimelle kun aattelin et jos sattuu käymään onnettomasti et katoaa ainutkin ja hinta laitteelle oli mielestä aikamoinen 78euroa ja kun viel toisen avaimen tilasin koko paketille hintaa 100euroa ohjelmointi.. eli kuvan kaltainen kapistus Kuva
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli
Vastauksien vähydestä päätellen voisko päätellä ettei ole kokemusta muualta tahi sitten kukaan ei ole tarvinnut ohjainta.. :)
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Oletko kysynyt PCS:ltä? Ainakin viimeksi olisi tullut avainhommat huomattavasti halvemmaksi kuin Laakkonen.
Tasapaino akseli
Jasso eipä ole tullut paikka mieleen sieltä kysyä. Eli olis ollut tarjolla siel ohjaimia/Avaimen hommaaminen.. En tiedä mutta eivät tuntuneet kajaanissa osaavan tehdä Saabiin avaimia olivat kehottaneet tuttua kääntymään kuopiolaisen liikkeen puoleen..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
ebay:ssa noita lienee myynnissä. Hinnat varmaan alkaen noin 25$.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kurko kirjoitti:ebay:ssa noita lienee myynnissä. Hinnat varmaan alkaen noin 25$.
Ne jenkkipelit on ymmärtääkseni eri taajuusalueella kuin eurooppalaiset. Ainakin EPC antaa varahälyttimelle eri koodin US-markkinoille.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tasapaino akseli
Näin minäkin ymmärsin kun EPC:tä vilkaisin. Otetaan paikallisen saab edustajan kautta niin tulee heillekin vähän edes myyntiä. Nimittäin on kaikki ei oo tilataanko tavaraa.. Ei saanut edes peräkontin verhoilun kiinnitys "ruuveja" hyllystä.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Sakari Satku
Viesti Kirjoittaja Sakari Satku »
Tasapaino akseli kirjoitti:Nimittäin on kaikki ei oo tilataanko tavaraa.. Ei saanut edes peräkontin verhoilun kiinnitys "ruuveja" hyllystä.
Muistaakseni kolmeen vuoteen ei Metro-Autosta ole löytynyt ainoatakaan tarvitsemaani osaa. Aina on tarvinnut tilata. Mitenhän ne Motonetissä pystyy varastoimaan niin monen merkin osia?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Sakari Satku kirjoitti:Mitenhän ne Motonetissä pystyy varastoimaan niin monen merkin osia?
Ymmärtääkseni Motonet ei läheskään kaikkea omissa varastoissaan pidä, tulee jo varastotilan fyysiset rajoitukset vastaan pidemmän päälle. Hyvä moni erikoisempi tavara on tilaustavaraa tukkumyyjiltä, ja toimitukset näiltä kulkevat joka arkipäivä (?)..tai sitten Motonetin eri toimipisteen varastoista. Myös moni osa passaa toiseen merkkiin..nimimerkki "Satkun sytkäjohdot eivät pysy kiinni italialaisen auton jakajankannessa". :roll: Useasti tapahtuu myös sitä, kun tavara pitää tukkumyyjältä tilata, ei tukkumyyjä sitä pystykään toimittamaan, osa joka pitäisi tulla huomenna tuleekin 4,5 päivän päästä. Ei tietenkään ole Motonetin vika, mutta sapettaa silti kun kunnossa olevat ajoautot alkavat loppumaan. :lol:
Sakari Satku
Tiedän kyllä, että monet osat sopivat ristiin muutaman automerkin/mallin kanssa. Siitä huolimatta se kyllä vaatii aikamoista onnistumista logistiikassa, että lähes aina on osa kuin osa autoon kuin autoon saatavissa suoraan omasta varastosta. Ainoa osa jota en ole välittömästi saanut oli paisuntasäiliön korkki. Saabin osia löytyy sieltä huomattavasti enemmän kuin paikallisesta merkkiliikkeestä.
Disclaimer: en ole sitten kyseissä paikassa töissä
dq
Sakari Satku kirjoitti:Disclaimer: en ole sitten kyseissä paikassa töissä
En minäkään. :D Jep, mulla vaan tapani mukaan käynyt huono tuuri näiden osien saamattomuuden kanssa. Son totta että ihmeellisen hyvin se logistiikka heillä toimii.
Tasapaino akseli
No nyt olis ohjain ja avain saapunut epäilivät Delta-autolla et saavatko ohjelmoitua sisään säädintä.Ollut joskus ongelmia.. Joten jos jollakin käytännön kokemusta miten tapahtuu tulkoon esiin ja kertokoon. Niin voin sitten näpäyttää asentajaa jos ei onnistu siinä ja näen selevän virheen miks ei mene säädin sisään.. :D Ma olis aika varattuna
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli
Ei onnistunut.. tech2 kertoi ohjelman olevan asennettu,mutta säädin ei mennyt koskaan sisään. Eikä ruvennut toimimaan.. Toisilla samanmoisia kokemuksia. Mikä neuvoksi asiaan?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli
Kumpaa OBD standardia 9000 -97 käytetään obd ykköstä vai kakkosta
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli
Tasapaino akseli kirjoitti:No nyt olis ohjain ja avain saapunut epäilivät Delta-autolla et saavatko ohjelmoitua sisään säädintä.Ollut joskus ongelmia.. Joten jos jollakin käytännön kokemusta miten tapahtuu tulkoon esiin ja kertokoon. Niin voin sitten näpäyttää asentajaa jos ei onnistu siinä ja näen selevän virheen miks ei mene säädin sisään.. :D Ma olis aika varattuna
NO niin eipä onnistunut ahjaimen asennus ja nyt selvittelyn jälkeen väittäävät että VSS:n boxi olis viallinen kun asian tiimoilta kävin paikalla.. Eikä maksais kuin 780euroa. hieman epäilen tuota diagnoosia.. Ja olis helppo rahastaa taas yhtä tyhmää saabistia sanoisinko et saavat pitää tunkkinsa.. Ja etsin paikan jossa on oikeasti kokemusta noiden ohjainten laitosta toimimaan..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
