Ahdot ei nouse !
janpiet
Ahdot ei nouse !
Viesti Kirjoittaja janpiet »
Ahtopaineet ei nouse kuin keltaisen alueen puoleenvälin.Auto on 9000 Aero pitäis nousta ainakin sinne punaisen alkuun vähän ylemmäksikin on ainakin ennen nousseet. Check engine valo palaa aina välillä välillä ei voisko se merkata jotain siihen ongelmaan liittyvää. Kaikki pitäisi olla muuten kunnossa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eiks tuo CE valo jää ainakin tossa tnicissä möllöttämään, jos se kerran syttyy. :?: (kunnes nollaa ja katsoo mikä oikein riivas).
Kannattaisikohan aluksi selvittää, miks se ilmoittelee itsestään. :?:
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Kyllähän se yleensä pitäisi jäädä palamaan. Eikös se ilmoita mitään vikakoodeja kun laitat virrat päälle ? Eli virta päälle ja katso vilkkuuko CE teksti ruudussa ja montakohan kertaa.
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
janpiet
Nyt kokeilin sitä että laitoin virrat päälle niin se CE teksti vilkkui siinä 6 tai 7 kertaa vähän aikaa taukoa ja uudestaan. Mitäköhän se meinaa ?
Kurko
No jos tuo sun autos on tnicci, niin katsoppa ohjeita vaikka tuolta.
http://panpih.freefronthost.com/phpBB2/ ... ic.php?t=9
Toki jos on vuosikertaa 96 tai nuorempaa, niin kannettavalla saa tarkemmat diagnoosit.
janpiet
Se on vm.95 Kiitos noista tiedoista niistä oli apua.
