nopeusmittarin anturi
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
onko montaa mallia nopeusmittarin anturia 9000:n
eli toisinsanoen mitkä sopivat kun auto on saab 9000 CDTA 2.3
ja jos jollakulla on tällainen ylimääräisenä, niin ilmoituksia kehiin...
edit. jepjep..
onpa hyvä kun muistaa kertoa kaiken.. vuosimalli on -91, ja saamani tiedon mukaan anturi sopii sitä vanhemmista yksilöistä. eli 85-91 kysymys kuuluu siis vielä, että onkohan manuaalilaatikossa erilainen anturi??
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
100lassi
Ainakin 2 versiota
Viesti Kirjoittaja 100lassi »
Exäni M89 turbo manuaali "söi" sen muovirattaan eräänä pakkaspäivänä ja siihen laitoin ekaksi liian pienen version joka ei ylettynyt hampaille. Löytyi sitten toinen versio mikä sopi. Enää en kyllä muista niitä hammaslukuja mutta se kadonnut ratas tuli parin viikon päästä vaihteiston kuoren läpi kytkimen puolelle!! Halpaa hupia.. Puolet oli jauhaantunut mutta paksumpi pää ei.. Apuna oli silloin Hernesmaan auto ja osa mistä löytyi molemmat versiot. Uudella muistaakseni aika hyvä "kilohonta"...
#1415
9000 Aero 1997 Stage3
Saab Biomega polkupyörä
