Iski vanhaan rouvaan ( -93 CD ) äkillinen käynnistymättömyys näillä kovilla pakkasilla, huolimatta ankarasta lohkolämmittimen käytöstä !
Kojetaulussa valot helähtivät palamaan kuin ennenkin, mutta startatessa ei tapahtunut yhtikäs mitään, ei pyörinyt, eikä edes yrittänyt.
Virtalukon pohja on uusi, polttoainepumppu vaihdettu vuosi sitten, akku timmässä iskussa, hälyt / käynnistyksenesto pois päältä etc...
No, asiaa ihmetellessä 29 miinusasteen pakkasessa heitin auton sisään lisälämppärin, joka puhalsi lämmintä ilmaa hanttarin jalkatilaan, hansikaslokeron alle. Ja katso, ihme tapahtui, 9k pärähti käymään kuin
palmun alta !
Edellä mainittu tapahtumaketju toistui joka aamu, kun lämpötila oli alle -20 astetta. Mutta nyt, kun pakkasta on vaivaiset 10 astetta, niin ei ole ongelmia...
Kaikki merkit viittaavat siihen, että vika löytyy relehyllystä. Nytpä esitänkin kysymyksen tietäjille siitä, miten esim. käynnistysrele ja/tai polttoainepumpun rele seuraavat virtalukolta tulevaa ohjausta. Tuntuu nääs siltä, että jompikumpi tai molemmat releistä ei oikein jaksa pelittää tosi kylmissä, vaan jäävät jotenkin jumiin....
Mutta jotta asia ei olisi aivan selvää pässinlihaa, niin vaikka 9k ei käynnistynyt, niin relehyllyssä kyllä jotkin releet ainakin napsahtelivat starttausyrityksen aikana, eli koettivat kovasti tehdä jotain...
Kun ei millään raaskisi ruveta releitä osteleen periaatteella vaihdetaan varmuuden vuoksi kaikki....
-Maximum Overdrive-
Tonnarin sähkölaitteiden toiminta kylmässä
- "Kaasari"
Mullakin tuo keskuslukko reistailee kostealla, kylmässä ja kuivalla toimii kuin junan vessa.tevisu kirjoitti:Mulla taas päinvastaisia kokemuksia; kun pakkanen oli -25, kaikki toimi oikein hyvin.
Nyt kun lauhtui, keskuslukon boxi pätkäisi kerran - ihan kuin haluaisi muistuttaa, että ota minut irti ja kolvi käteen...
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
