Edelleen vuotaa öljyä!
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Vauhdoin autoon kampiakselin stefan ja öljypumppuun uuden o-renkaan. edeleen auton alle, moottorin etupäähän ilmestyy öljylammikko kun käyttää hetken paikoillaan.. kenelläkään ideoita mistä vois vuotaa?
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
mike
Kerro kun löydät vuodon
Viesti Kirjoittaja mike »
Mulla tiputtelee öljyä vähän joka puolelta eikä tahdo löytyä selvää vuotopaikkaa :roll:
Pitäis päästä pesemään kone kauttaaltaan puhtaaksi ja yrittää sitten etsiä.
Tuleekö öljyä etupuolelta moottoria vai takapuolelta? Öljynpaineantura yksi mahdollisuus, ja samoin öljymäärän tunnistimen antura.
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Öljykello? Turbon öljyputki?
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Jos öljyläikkä on moottorin takapuolella on syy melko varmasti öljykello ja jos etupuolella niin turbon öljynpaluun tiiviste.
Ellei sitten öljypohjan tiiviste? :?
MikKap83
ei saa oikein selvää, ku on koko kone ihan öljyssä.. se öljy valuu jostain ja tippuu lokarin päältä tuohon tukivarren etupuolelle.. nyt näyttäis jo vähän vähenevän eli osa voi olla vanhaa öljyä..
TeePee
Jos mahdollista, niin pese kone pahimmista öljyistä ja pyyhi vielä jollain rätillä paskat pois ja yritä paikantaa mistä kohtaa suunnillen vuotaa. Epäilisin kuitenkin tuota öljykelloa??? Kokeile sormilla onko öljykellon alue märkä.
Jos kuitenkin vielä tiputtelee öljypumpun kohdalta niin tarkista, että se o-rengas ja hihnapyörän takana oleva stefa on kunnolla paikoillaan.
MikKap83
moottorin takapuolelta se tulee.. pesin moottoria sen minkä pystyin..
"lyhyt" koeajo Lappeenranta- iisalmi - Lappenranta.. tiputtaa tosin enää vain muutamia pisaroita.. moottorin takapuolelle, keskelle.. pitää käydä nyt ekaks ostamassa uus öljykello ja jatkaa harjotuksia..
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
MikKap83 kirjoitti:moottorin takapuolelta se tulee.. pesin moottoria sen minkä pystyin..
joo, Kyllä paikka keskellä takapuolella tuntus öljykellon vuodolta! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
voipi olla myös turbon öljyputken juotos pettänyt banjoliittimen luota.Kesällä vaihdoin yhden sellaisen putken kun kusi öljyä alle.
peltla
Viesti Kirjoittaja peltla »
Freddie
Viesti Kirjoittaja Freddie »
ecopower kirjoitti:
Itellä vuotaa suodattimenjalasta öljynjäädhyttäjälle lähtevät putket pikkusen. 2 uutta o-rengasta korjais asian mutta on isohko urakka vaihtaa kun ne putket ei mahdu nousemaan tarpeeksi ylös iliman purkamista.
Viimeksi muokannut Freddie, Ti Helmi 14, 2006 08:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ville Harju
#2611
Henkka #2283
Yksi vuotokohde voisi olla myös öljyntäyttöputken juuresta. Omassani vuotaa juuri sieltä, on vaan pirullinen korjata.
SS-K Jäsen #2283
peinu
Re: Edelleen vuotaa öljyä!
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ölyntäyttöputken korjaaminen / valmistaminen
Lainaan vanhaa topiccia lievittääkseni niiden tuskaa, jotka ovat rikkoneet öljyntäyytöputken. Itse metsästin sopivaa pari vuotta sitten ja päädyin ostamaan putkea paikallisesta K-raudasta. Kyseessä on siis ihan muovinen kylmävesiputki, joka sattuu olemaan suurinpiirtein samaa kokoluokkaa. (ostin ja ostin, ei se mitään hintaa ottanut alle metrin pätkästä putkea).
Jaa miksi tästä nyt kirjoitan? No koska tuli tuossa tutkailtua, että homma toimi, eikä ollut falskannut yhtään.
tässä todiste :)
Öljyntäyttöputkessahan on 2 osaa. Yläosan suppilo, mihin mittatikku kierretään kiinn ja alaosan pytki. Nämä osat eivät ole käytännössä kiinni mitenkään toisissaan. On vaan osattu tehdä tiukka liitos.
-katkaistaan siis kylmävesiputkesta saman mittainen pätkä kuin vanha rikottu oli. Siivotaan rautasahan tms. roippeet pois.
-Lämmitellään putken päätä kuumailmapuhaltimella tai muulla mukavalla, niin että saadaan alapää menemään lohkon sovittimeen eikä yhtään enempää.
- samoin lämmitetään toista päätä ja sovitetaan täyttöaukkoon.
- laitetaan alapäähän vaikka tasotiivistettä ja tuuptaan se putki sinne.
valmis!
tag: mistä uusi öljyntäyttöputki
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
eeroolli
Re:
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Kertauksena mahdolliset vuotokohdat, kun ovat "wanhan asentajan" mukaan erittäin yleisiä ennen kaikkea Saabeissa :wink: :
- Alu-öljypohjaisissa autoissa öljypohjassa esim. hiushalkeama, kun joissakin "huolloissa vahingossa" väännetään liian kireelle proput :evil:
- Tai öljypohjan pultit löystyneet ajan tärinöissä
- Venakopan tiivisteet valuttelee pikkuhiljaa moottorin alaosan märäksi
- Virranjakajan O-rengas ja DI-kasetillisissa se jakajan paikan tulppa/sen o-rengas
- Hihnan kiristimen alla stefa kovettunut
- Lohkon pääty falskaa siitä virranjakajan alta, ainakin vanhemmissa tonnareissa
- Turbon öljyletku moottorin edessä alla tihuuttaa
- Vaihdelaatikon ja/tai kampuran stefat falskaavat
- Öljykello vuotaa metallin/bakeliitin liitoskohdasta
- jne. 8)
Saabismia jo vuodesta 1984
9-5 2,3 Turbo SE Aut. -98 (käyttökuljetin)
Kawasaki ZX10r Lime Green (kesäkuljetin)
