Kauko-ohjattu keskuslukitus tonnariin
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Kyseessä on siis vm. -93 9000 Saab jossa avaimella toimiva keskuslukitus +
Saabin oma ensiasennu hälytin (taitaa olla Geminin valmistama). Hälyttimeen
on siis kauko-ohjain, mutta olisikohan iso homma asentaa kauko-ohjattu
keskuslukitus niin, että samasta ohjaimesta saisi ohjattua myös hälytintä?
-Heikki
heikki.rantalaiho
Lukot pelittää, mutta vilkut ei.
Noniin, nyt menee kyllä ovet lukkoon kun kytkee hälyttimen päälle kauko-ohjaimesta. Ainoa vika vaan on että oikan puolimmaiset vilkut jäävät palamaan/palavat koko ajan kun hälyttimessä on virta kytkettynä. Mistähän tuota vikaa lähtisi selvittelemään?
-Heikki
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Pystyykö tuon asentamaan 92 vuotiseen tonnariin? http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
Ko. liikkeellä ei ole saabiin minkäänlaisia asennusohjeita. Tarkempien tiedustelujen jälkeen heräsi kysymyksiä myyjäliikkeenpuolelta.
Miten kuskinovesta toteutettu keskuslukitus toimii, meneekö ohjaus + ja - tavalla tai sitten jollain ohjainboksilla?
matti46
Re: Kauko-ohjattu keskuslukitus tonnariin
Viesti Kirjoittaja matti46 »
http://www.rime.fi/alke61n-varashalytin ... p-985.html Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä keskuslukituksesta ja sen sopivuudesta Saab 9000 cs -97 jossa on valmiiksi avaimilla ohjattava keskuslukko mutta ei hälyä. Onko tarkempaa tietoa mikä avain aihio on sopiva? Rimen itsensä mukaan kyseiseen pirssiin heillä ei olisi aihioita. Voiko noita ihan lukkosepillä teettää ja tarvitseeko mitän muuta olla mukana kun malli avain ja tukku kahisevaa?
Saab 9000 CS 2.0T -97
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
matti46 kirjoitti:http://www.rime.fi/alke61n-varashalytin ... p-985.html Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä keskuslukituksesta ja sen sopivuudesta Saab 9000 cs -97 jossa on valmiiksi avaimilla ohjattava keskuslukko mutta ei hälyä. Onko tarkempaa tietoa mikä avain aihio on sopiva? Rimen itsensä mukaan kyseiseen pirssiin heillä ei olisi aihioita. Voiko noita ihan lukkosepillä teettää ja tarvitseeko mitän muuta olla mukana kun malli avain ja tukku kahisevaa?
Asensin velipojan tonnariin (-94) vastaavan rimen kaukosäädön. Tuskin tuossa mitään eroa on 97:aan. Helppo homma jos autosähköstä jotain ymmärtää ja haulla löytyy paljon ohjeita.
Avainaihiosta en tiiä mitään.
Saabiton mies since 7/2022
DIggItaLLr
En vannomaan mene, kannattaa mitata omasta avaimesta.
Mitä kaverin kanssa ooppelin avainta tonnarin avaimeen verrattaessa, niin hyvin samanlaisilta näyttävät. Molemmat samoissa ulkomitoissa ja samalla periaatteella jyrsitty.
Eli Opel RU43
Oisko ihan joku GM/opel standardi avain malli.
Meinasin ehdottaa samaa, mutta jätin sikseen kokeiltuani B-vectran avainta tonnarin lukkoihin. Ovenkahvan avaipesän se menee mutta virtalukkoon ei. YM30 tai S32YSP voisi olla oikeaa lajia, mutta sellaisia aihioita ei ole näkynyt taittuvamallisina.
http://www.armstrong.co.nz/KeyBlanks.ph ... &Year=1995
matti46
Pitääpä käydä neuvottelemassa lukkosepän kanssa asiasta. Uskoisin että tuon avaimen saa jotenkin päin sorvattua tuonne stiletti palikkaan. ainakin mitoiltaan näyttäis sopivalta. Pitääpä selvitellä.
