Kaikissa tonnisissa takaluukussa merkki ja mallitekstit?
Onkos kaikissa 9000:ssa takaluukun reunassa metallikirjaimet,
jotka kertovat merkin ja mallin? Kun olen "kaimoja" liikenteessä
havainnut, yleensä perästä aina löytyy info. Itselläni perä on
aika alaston, merkkiä ei tiedä kuin pyöreästä logosta keskellä
heijastinpaneelia.
Kun maalautin vasemman puolen takalokasuojaa, maalari sanoi
että maalin alta löytyi jälkiä edellisistä korjauksista. Epäili että
perään on joskus pökätty.
Olisiko kirjaimet lähteneet kolarikorjauksen yhteydessä vai onko tällaisia "paljaspyllyisiä" malleja muitakin?
Johannes
heijastinpaneelia.
Johannes
Taidat olla oikeassa, siinä oikean takavalon alla se "2.3-16" lukee, jos on suurempi motti. Eikös turbo-merkintä taas ollu ylhäällä, siinä normipaikalla, jos sellanen mutka siis on?pertti666 kirjoitti:olenko väärässä, mutta ainakin 90-luvun malleissa mallimerkinnän lisäksi moottorin kokoa ei ilmoitettu, jos se oli perus 2.0 ei turbo, mutta esim 2.3 l niin silloin merkki 2.3 oli takavalojen alla?..
No, tärkeitä pikkupointtejahan nää on
BMW 320dA Coupe LCI
- "Aero"
Tuo moottorin kokomerkinnän olemassaolo vaihtelee myös malleittain. Esim. 9k Aeroissa ei moottorin kokomerkintää (2.3 Turbo) ollut vakiona muissa vuoisimalleissa kuin viimeisessä -97:ssa. Lienee silloin ollut tehtaalla noita merkkejä vielä sen verran jäljellä, että niitä piti sijoitella jo Aerojenkin peräänAC kirjoitti:Taidat olla oikeassa, siinä oikean takavalon alla se "2.3-16" lukee, jos on suurempi motti. Eikös turbo-merkintä taas ollu ylhäällä, siinä normipaikalla, jos sellanen mutka siis on?pertti666 kirjoitti:olenko väärässä, mutta ainakin 90-luvun malleissa mallimerkinnän lisäksi moottorin kokoa ei ilmoitettu, jos se oli perus 2.0 ei turbo, mutta esim 2.3 l niin silloin merkki 2.3 oli takavalojen alla?..
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
9000 Aero -97
