Outo öljyvuoto 2.3T:ssä
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
hakua käytin, mutta ei oikein irronnut. Ei tässä kenenkään tarvii kuitenkaan selvännäkijä olla. :lol: :lol:
Ongelma: 2.3T 1993 tonnipommi kastelee moottorin oikean puolen edelleen. Vaihdettuja tiivisteitä: mm. pintavahdin tivari, öljypumpun o-rengas+kannen tiiviste (kahteen kertaan PCS:llä, toinen takuuna, koska vuosi edelleen) ja nyt vuotaa vieläkin. Öljypumpun pohja edelleen märkä n. 100km ajon jälkeen. Vuoto luokkaa pari-kolme tippaa yössä. Eli mistä ihmeestä tuo vielä voi kusta noinkin reilusti? Eikös öljykello ole takana keskellä jne... Voisiko tulla esim. kannen välistä noinkin reiluna heti laajentumatta? voiko itse öljypumppu/kansi haljeta hyvin vähän, vrt. hiushalkeama...? Yläpuolelta kone ihan kuiva.
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jakopäästä siis vuotaa? Voihan tuo jakokopan ja lohkon väli falskata. Myös kampiakselin stefa on yksi mahdollisuus tuolta reunasta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
B234:ssa ei taida edes öljyjäähdyttimelle menevien letkujen liitokset olla lähelläkään vuotokohtaa?
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
peinu kirjoitti:Jakopäästä siis vuotaa? Voihan tuo jakokopan ja lohkon väli falskata. Myös kampiakselin stefa on yksi mahdollisuus tuolta reunasta.
Minäkin tuota kampiakselin stefaa veikkaisin. Tai sitten öljykello? Vaikka onkin keskellä ja takana niin voihan se valua sieltä ja tiputtaa aivan muualta?
Ciswami
Jakopään puolelta se selkästi tulee, enemmän moottorin takaosasta. Kastelee öljypumpun pohjan, pintavahdin jne... Öljynsuodin ei kuitenkaan ole. tuskin turbon öljyputkikaan noin erikoisesti vuotaisi. Alin turbolta tuleva putki nimittäin hiukan märkä... Täytyy ottaa auki oikea sisälokari ja kuikuilla, josko vuoto löytyisi. Takaraivossa kyllä itselläkin koputtaa tuo öljykello, niin monta niitä saabiin on vaihdettu. Noh, kyllähän tämäkin tutkimalla selviää... :lol:
BMW 320i E30
Ciswami
Tänään vaihdettu kampiakselin stefa ja vuoto seurannassa...
BMW 320i E30
Ciswami
Vieläkin kusee... ei tosin enää kampiakselin stefasta. Jakopää on märkä vaihteeksi moniurahihnan kiristimen tietäviltä, siitä mihin kiristin tulee kiinni. Kampiakselin hihnapyörän oikealta puolelta... Oisko hyviä veikkauksia? :?
Räjäytyskuva tai kuva jakopäästä vois olla hyvä...
Otan kuvan huomenna selventämään tilannetta.
EDIT: Lasse peltolan teksti tässä alla ---
9000i -86 jätti öljyläikät parkkipaikoille koneen jakopään
puoleisesta päästä.
Eilen vaihdoin stefan ja öljypumpun kannen O-renkaan.
Koeajon jälkeen vuoto jatkui.
Tänään lisää tutkimista, vuotokohta olikin ketjunkiristimen juuresta.
Kiristimen aluslevy/tiivisteen kumiosa oli kovettunut, ja lohkeillut.
Korvasin tiivisteen alumiinirenkaalla + tiivisteliimalla.
Nyt tuntuu pitävän.
Onkohan rakenne tuossa Aerossa (2.3) samanlainen kiristimen osalta, kuin tuossa 9000i 1986:ssa?
BMW 320i E30
Firges9000
Mulla on vm/86 Turbotonnarissa moniurahihnan mekaanisen kiristimen tukivarren aluslevynä muutaman sentin paksuinen alumiinivaluinen murikka.
Mihinkäs sen tiivisterenkaan sijoittaisin?
..muuten, tonnarinikin kusee öljyä alle, sekä Pinta-anturi ei pelitä = määrävalo palaa ,vaikka koneessa olis 7 litraa öljyä :oops:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
peinu
Ciswami kirjoitti:Jakopää on märkä vaihteeksi moniurahihnan kiristimen tietäviltä, siitä mihin kiristin tulee kiinni.
Nyt tuntuu pitävän.
Kannen tiiviste on tietystikin tuossa moniurahihnan yläpuolella. Jos on pitkälohko, niin siellä on alapuolellakin pari pulttia.
Ketjun kiristin on toden totta koneen takapuolella laturin jalan juuressa, hieman hankalassa paikassa. Sen voi kyllä huoletta poistaa ja vaihtaa tiivisterenkaan, kunhan ei ala konetta pyörittelmään sillä aikaa, ettei jako muut tai parhaassa tapauksessa koko ketju pomppaa pois ylärattailta. Alhaaltahan se ei mahdu poistumaan. Tuo ketjunkiristimen tiivisterengas on kuparia, missä on kuminen sisäkehä.
Tuolle kiristimelle on muuten ihan tarkat momentit, mitä ei nyt yht'äkkiä tule mieleen. OIsko ollut ulompi mokkula 65Nm ja sisempi 27Nm tai jotain sinne suuntaan. Löytyy alfamereistä sun muista hayneseistä.
Ciswami
Ei tuosta ketaleesta kyllä ota pirukaan selvää. Nyt sitten tuli mitta sen verran täyteen saabbien ainaista tihkumista ja öljyvuotoa (7 auton kokemus), että uusitaanpa suurin osa tiivisteistä heti kerralla. Eli nyt lähtee Aero telakalle tilkittäväksi. :lol: Ilmoitellaan lisää projektista - Semmoiseksi tämä nyt meni. :lol: :lol:
BMW 320i E30
