eli auto hallissa huvikseen irroitin veden lämpötila anturin (imusarjan alla)
niin kone käy päin peetä käynnistyksen jälkeen ?
eikö kompuutterin oletus lämpötila arvo ole jotain 20C:ta ja hallissa noin 18C:ta.
kun anturi kiinni niin toimii hienosti, paitsi nyt on se häly päällä pitänee irroitaa akku hetkeksi ?
onkos jotain muuta vialla ?
käynti päin peetä jos irroitaa lämpötila anturin
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
#2344
Tai saattaahan se jos hiukan kauenmin pitää virrattomana.
Tommosia emppiirisiä ei sitten kannata tehdä juuriennen katsastusta, kun älykone vaatii taas kilometrejä oppiakseen oikeille tavoille nollauksen jälkeen.
Eli sulla on motor tempperature sensor circuit malfunktion vika päällä ja obd väylästä ainakin on koneen lämpö -40C jos anturi on irti.
Eli eiköhän tuo aikasen paksulla käynyt.
