KUSKIN IKKUNA VAIHTEEKSI...
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Onko pakkanen syyllinen vai onkohan isompi vika....
Kun kuskinpuolen ikkunan käyttää auki ja laittaa takaisin kiinni, niin
n. 10 - 20 senttiä ennen yläreunaa etureuna pysähtyy ja takareuna
nousee ylös asti. Jos kädellä auttaa mukana, niin nousee tasaisesti.
Onko joku vaijeri poikki...
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ei varmaan oo vaijerit poikki, kun kerran nousee ja laskee.
Ainakin noissa sähköhärvelisä ei meinaa nuo pistehitsit kestää kotimaan nimismiehiä. :(
Eli luulisin nostimesta olevan pikkuvika, eli pari saumaa migillä, ja taas toimii.
9000CD23T
Lasin alareunassa olevasta metallikiskosta on irronnut pistehitsaus.
Itse korjasin nostimen tekemällä 6mm kierteen kiskoon ja mutterilla
lukitsin nostimen varren tähän kiinni.
Sitä kierrettä voi tehdä sitten todella vähän, mutta hyvin on toiminut jo
toista vuotta.
Ja käsikäyttöiseen ohjeet:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... nan+nostin
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Itse epäilin myös hitsauksen pettäneen omassani, mutta oven uusimisen yhteydessä huomasin ikkunahissin toisen pultin olevan hieman löysällä. Tämä aiheutti puolestaan sen, että ylös nostaessa hissi ja lasi kampeutui eteenpäin yläpäästään.
Olikohan se kiinni jossakin pitkässä tukiraudassa ja koko taisi olla 10mm, en muista.
Teemu
Archie
Re: KUSKIN IKKUNA VAIHTEEKSI...
Tässäpä sen taas huomaa, ettei kannata turhia hoppuilla!!!
Ikkunannostin alkoi toimimaan jokin aika sitten normaalisti, enkä tosiaankaan
ole tehnyt mitään asian auttamiseksi :oops:
# 2182
