Cruise hirtti kiinni
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Tänään oli kruise päällä 110km/h vauhdissa ja sitten piti polkasta ku piti vaihtaa kaistaa motarilla. Kun päästin kaasun ku takas omalle kaistalle , niin auto jatko kiihdytystä. Cruise vaan jatko nopeuden nostoa.
Tiedän että ongelma varmaan on se että minulla ei ole autossa enää alipainekytkintä, kun sen vahingos ruuvailin pois 8O , mutta on se cruise hyvin toiminu senkin jälkeen kunhan tukkii sen alipaineletkun.
Loppu matkan kokeilin samaa tilannetta uudestaan mutta cruise toimi hyvin. Olisikohan uuden akun vaihto voinut vaikuttaa asiaan. Koska kun sen vaihdoin tossa viikko sitten niin kuului ensi käynistyksellä ihme klick ääni cruise boxin suunnasta. Tosin cruisea en ole käyttänyt kyllä 1,5 kuukauteen.
Tietoa / kokemuksia ?
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
