Tonnari sammuu kiihdytyksen jälkeen?
HM65
Viesti Kirjoittaja HM65 »
Tällaista vikaa on ollut jo pidemmän aikaa ja ajattelin viimein kysyä asiantuntijoiden kommentteja vikaan.
Eli, kun kiihdyttää reippaasti ja heittää sitten vapaalle niin moottori sammuu 8O
Normaaliajossa ei mitään ongelmia.
Autoon vaihdettu viimeisen vuoden aikana bensapumppu, bensansuodatin ja DI-kasetti.
Mikä mahtaa olla sammumisen syynä :?:
- Saab 9000CS -92 -
- Honda CBR1000F -92 -
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko turbomalli? Jos on, niin hyvin todennäköisesti bypass-venttiili. Voit kokeilla sen toimivuutta imaisemalla siihen menevästä alipaineletkusta, jos vuotaa niin selvä peli. Uusi maksaa merkkiliikkeessä n. 30e. Haulla löytyy paljon keskustelua asiasta.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jos on turbo, niin by-pass venttiili tai siltä lähtevä pieni alipaineletku aika korkeella epäiltyjen listalla...
EDIT: nakkisormilla ei vaan kerkee...jcarlson ehti ensiksi :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
HM65
Kiitos vastauksista!
Hyvin tuntui ilma kulkevan imemällä eli vaihtoon menee bypass...
- Saab 9000CS -92 -
Vali
Viesti Kirjoittaja Vali »
Korjaantuiko ongelma?
Terv. sama probleema.
Voisiko joku kertoa miten sytkä oikeaoppisesti säädetään? Epäilen että se on nyt päin hanuria kun sitä säädettiin tuon tyhjäkäynnin korjaantumisen toivossa.
Groovy whistler
Nykyisin: BMW 540i E34 manual
Vali
Mimmi kirjoitti:DI-kasettimallissa EI voida säätää sytytystä ollenkaan.
Mul on T16 900 1990. Kyllä me siitä virranjakajan takaa säädettiin ja vaikutti kyllä ihan sytkään vaikuttavan...
Groovy whistler
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyse tais ollakin DI mallista, josta myös voi syttyä säätää, vaan tarvii hiukan ton HEXa:n tuntemusta ja käden taitoja. :)
