Blaupunkt Toronto SQR 46
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Minulla on tuo kyseinen radio/kasetti soitin mun 88 tonnaris
Onko kukaan laittanut tilalle CD soitinta. Kun itse olisin vaihtamas.
Minkä kokoinen/merkkinen menee sinne lokerikkoon kauniisti ?
8O Outoa kun haki Googlella tietoa tuosta niin tuli kauheasti Porsche sivuja esille vaan :?: 8O
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Re: Blaupunkt Toronto SQR 46
Tomi9000T kirjoitti:Minkä kokoinen/merkkinen menee sinne lokerikkoon kauniisti?
Tonnarin kojetaulun tuhkakuppikehys, säilytyslokero ja radion paikka on ihan standardikokoiset. Mikä vaan ISO-standardin vakiokokoinen (178 mm * 50 mm) mankka sopii. Mikä saa sinut ajattelemaan jotain muuta?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Biltemasta saa kohtuuhintaan myös johtosarjan Saab <-> ISO, ellei nykyistä mankkaa asennettaessa ole johtosarjaa silvottu.
Ville Jouppi #1780
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
jus kirjoitti:
Krhm, kyseessä on DIN-paikka. Eli tonnarissa on yhden din paikan käyttävä soitin. Ja toi liitin joka tulee mankan perään, on ISO :) Mutta Kyllä tuohon menee soitin kuin soitin joka vain ei ole 2 dinin vievä (se kerrotaan kyllä aina myynti-ilmoituksessa).
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:Biltemasta saa kohtuuhintaan myös johtosarjan Saab <-> ISO, ellei nykyistä mankkaa asennettaessa ole johtosarjaa silvottu.
Saa motonetistäkin, hintaan jotain 12-13€.
Huomasin muuten eilen että tuossa on ISO-liitännät itse soittimessa, ainakin -90 valmistetussa Torontossa joka on CD:ssäni kiinni. :o
EDIT:
Mulla olikin Toronto RCM 40...RDS taisi muuten olla melkoista hottia silloin -90-91..? 8O :)
Boiga kirjoitti:Krhm, kyseessä on DIN-paikka. Eli tonnarissa on yhden din paikan käyttävä soitin. Ja toi liitin joka tulee mankan perään, on ISO :)
Joo, DIN-paikan koko on 2 tuumaa korkea ja 7 tuumaa leveä.
Mankan kiinnitystavoista puhuttaessa ISO olisi ruuvikiinnitys mankan kuoreen, jollaista tässä nyt en tarkoittanut :-)
http://www.installdr.com/TechDocs/999006.pdf
Nuppiradio ei mene tuohon ilman asennussarjaa, mutta CD-soitintahan tässä kysyttiinkin :-)
Tomi9000T
Kiitos tiedoista
Eli sellainen DIN <-> ISO piuha väliin ja sitten vaan sellainen oikeankokoinen laite sinne kuppiin.
Tuo kasetti soitin on elämänkaaren lopussa, mikään ei toimi.... :D
9000CD23T
Vasen on virtapuolen kaapeli ja oikealla on kaiutin puolen kaapeli.
Autoon tulevat päät näkyvät kuvan etureunassa.
Ja täältä ne asennus ohjeet...
http://www.blaupunkt.fi/infoservices_5.asp
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tri-Lo
Tuha kirjoitti:Eli tuollainen tarvitaan vai?
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3797
Jeep, eli motonetissä tuo:
SEKALAISIA KORINOSIA SAAB 9000 --98
9000 "Saab"-Moottoriantennimasto. . . . . . . . . . . . . . 47-1297 15.90 ???
9000 Oven alalistan muoviniitti 1kpl (28kpl/auto). . . . . 47-1676 0.67 ???
9000 Istuinjousisarja --90. . . . . . . . . . . . . . . . . 41-4901 19.17 ???
9000 86--93 Autostereojohto Pistoke--ISO-pistoke. . . . . . 47-2088 13.90 ???
9000 86--93 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot. . . . . . 47-2089 13.50 ???
9000 94--98 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot. . . . . . 47-2070 12.50 ???
Tomi9000T
miten kyseinen radio lähtee muuten irti ?
Pitääkö niihin neljään pikku reikään tunkea jotkut raudat että lähtee vanhus pois paikaltaan ?
9000CS...
Tomi9000T kirjoitti:miten kyseinen radio lähtee muuten irti ?
Paikallinen Blaupunkt-diileri varmaan lainaa noita avaimia sen verran, että saat soittimen irti.
Toki niihin voi itse koittaa soveltaa jotain ohkaista metallitankoa (ruuvari ym.)
Tomi9000T
Irti sain tuon vanhan radion, reikiin meni hyvin K-raudasta ostettu metallilanka.
Iso-johdot sain vaihdettua , no problemo siinä
Ongelma on se että se virtajohdonpää on liian paksu, ei mene uuden cd/radio sisään. Meikä kyllä viilaili sitä, mutta ei silti mene sisään. Kai sitä voi viilaa lisää vaan että mahtuisi ?
Vai mikä neuvoksi :?:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos tekisi liitoksen abikoilla ja veisi sisään niin pienen kuin menee?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tomi9000T
Abikoilla ?
