DI/APC:stä ja paineanturista.
Jylle
Viesti Kirjoittaja Jylle »
Terve,
Löytyisikö joltain speksit vanhemman DI/APC (89-90?) paineanturille (Pressure Transducer)? Saabin DI/APC kirjanen myös kiinnostaisi. Jos jollain kyseinen kirjanen olisi sähköisessä muodossa, niin olisin kiitollinen jos voisit laittaa sen vaikkapa sähköpostilla minulle. :)
-Joni
#2390
900 T16 Aero -84, 9000 Aero -95 Black, 9000 Aero -95 Scarabe Green, 9000 Turbo -87, 99 GL -83 T16 projekti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei ole varsinaisesti speksejä antaa, mutta tuossa pöydällä kyseinen anturi kyllä on. Oikeastaan taitaa olla ennemmin MAP-anturi kuin vanhan APC:n paineanturi.
DI/APC89-kirja neuvoo mittaamaan jännitteitä anturilta ISATilla, ja ilmoitetaan seuraavat jännitearvot:
0 bar: 2,2 V
+ 0,6 bar: 3,6 V
- 0,6 bar: 0,8 V
Jännitearvot ilmeisesti voi yhtälailla mitata boksin navalta 14 tai anturin navalta 1 (valkoinen johto). Anturin muut johdothan ovat akkujännite ja maa.
jcarlson
Vielä varmuudeksi voisi lisätä, että tosiaan se akkujännite ja maa pitää myöskin löytyä jotta anturilta jotain signaalia saisi koska MAP-anturi vaatii käyttöjännitteen toimiakseen.
Olisiko varminta mitata anturin ollessa kiinni alkuperäisellä johdotuksella boksissa kiinni ja autossa virrat päällä?
