Raksunta ilmastoinnin kalibroinnin aikana*MYÖS POIS OLLESSA*
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Tuli tossa ihan muuten vaan kalibroitua ilmastointi ja ihmetys oli suuri kun kalibroinnin aikana kuuluu sellasta jännää raksuntaa/ritinää/surinaa. Se kuitenkaan ei kuulu kuin ajoittain tuon kalibroinnin aikana. Vikakoodit on 0.
Kun laittoi käden siihen kojetaulun päälle, lähelle auringonvalontunnistinta niin tuntui vaimeasti pientä värinää tuon äänen mukaisesti.
Ja kun ilmastointi palautuu normi asetuksiin niin ääntä ei kuulu! :roll:
Mikäköhän siellä on vialla?
Kaikki toimii, kylmää ilmaa tulee ja samoin lämmintä sekä tuntuisi suuntaukset kaikista venttiileistä tulevan.
Ei mielestäni tule tuo ääni myöskään siitä ilman haistelijasta. Odotanko, että jotain sieltä levahtaa vai onks ideoita?
Auto: 9000 CS -97
Viimeksi muokannut Barney74, Ti Huhti 11, 2006 06:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Aiheeseen viitaten, kuuluuko ilmastoidussa tonnarissa jäädä jonkun moottorin surisemaan hetkeksi kojetaulun uumeniin, kun auton sammuttaa?
Jos kuuluu: Missä moottori on?
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
xjford
Re: Raksunta ilmastoinnin kalibroinnin aikana
Viesti Kirjoittaja xjford »
Barney74 kirjoitti:Tuli tossa ihan muuten vaan kalibroitua ilmastointi ja ihmetys oli suuri kun kalibroinnin aikana kuuluu sellasta jännää raksuntaa/ritinää/surinaa. Se kuitenkaan ei kuulu kuin ajoittain tuon kalibroinnin aikana. Vikakoodit on 0.
Auto: 9000 CS -97
korjatkaa jos olen väärässä mutta olen ymmärtänyt että surina tulee siitä kun ilmastointi koekääntää kaikki ilmanohjausläpät...
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Barney74
Joo, paitsi että tuota ko. ääntä ei ole kyllä ennen kuulunut?
Volvo V70 T4F -12
Barney74
Ciswami kirjoitti:Aiheeseen viitaten, kuuluuko ilmastoidussa tonnarissa jäädä jonkun moottorin surisemaan hetkeksi kojetaulun uumeniin, kun auton sammuttaa?
No, eikös ilmastointi aja tiettyihin asentoihin läpät kun auton sammuttaa. Surina kuuluu minultakin kun auton sammuttaa.
Volvo V70 T4F -12
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Matkustamon lämpötilatunnistimen imupuhallin (penkinlämmittimen kytkimien alapuolella) jää pyörimään sytytysvirran katkaisemisen jälkeen 20-50 sekuntia vuosimalleissa 90-94 ja 4 minuuttia vuosimallista 95 eteenpäin.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Ja tuo ratina tms kuuluu mulla ainakin tuosta lämpötilansäätimestä. Tullut tuota räpättyä ihan riittävästi :)
Eli se säätää lämpötilaa ja kuuluu sen moottorin ääni kun vipu siirtyy.
Barney74
Eilen sammutin koko ilmastoinnin ja sama vika esiintyi. Eli pari sekuntia off napin painalluksen jälkeen alkaa raksunta (vähän samanlainen ääni kun kaksi ratasta raksuisi toisiaan vasten), joka kuuluu yhtämittaisena ehkä 1,5 sek ja sitten raksahtelee tahdissa aivan kuin vanha herätyskello.
mikähän helevetti nyt seuraavaksi levahtaa?
Volvo V70 T4F -12
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Barney74 kirjoitti:Eilen sammutin koko ilmastoinnin ja sama vika esiintyi. Eli pari sekuntia off napin painalluksen jälkeen alkaa raksunta (vähän samanlainen ääni kun kaksi ratasta raksuisi toisiaan vasten), joka kuuluu yhtämittaisena ehkä 1,5 sek ja sitten raksahtelee tahdissa aivan kuin vanha herätyskello.
Samaa rapinaa kuuluu omassa tonnikalassa.
Luin täältä foorumilta, että se lämpöistuimien kytkimien vieressä oleva häzzäkkä irti ja varovasti puhdistaa sen kaikesta pölystä ja scheissesta. Auttaa vähän hiljentämään sitä.
En ole vielä saanut irti palikkaa. Takakautta pitäisi tulla se irti. Mimmi muistaakseni näin kertoi. Korjatkoon tietävät...
-H-
JSLAAKKO
sitääkös
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
se ritina ja ratina onkin, mutta uuteen promleemaan, kävinpä tänään tarkistuttamassa ilmastoinnin niin yllätys huolto sano että täyttöpuolen venttiili vuotaa ja saabilta ei saa kuin letkun kera ja maksaa 180.
onko tosiaankin näin, eikö sitä venttiiliä saa tarvikkeena mistään,
muistuttaa auton renkaan venttiiliä. Olis kiva saada kylmäaineet ennen kesää koneeseen.
Barney74
vika edelleen olemassa. Tänään teki sen, että ei puhalla enää kuin lämmintä ilmaa. Sekä HI asennossa ja LO asennossa. LO asennossa kuuluu edelleen tuo raksunta? Oma diagnoosi olis se, että tuo lämpötilaa säätävä servomoottori sanoi sopimuksen irti?
Saako diagnoosi kannatusta?
Kuinka iso homma tuo on vaihtaa kun kyseessä -97 ja pelkääjällä airbag myös? Kojetaulun yläosa irti ja moottori vaihtoon? Niin ja vikakoodeja näytttää edelleen 0.
Kiitos!
Volvo V70 T4F -12
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eikai nyt servo ole rikki jos kerran raksuttaa lo asennossa.
Lisää tietoa varmaan löytyy haulla, tai jos vaikka kysyis suoraan jus:ilta.
Barney74
Kiitokset ja juup, tuleehan tuota hakua käytettyä aina ensimmäitteeks, ei vaan löytynyt oikein mitään vastaavaa.
Ehdotuksia otetaan vastaan!
Volvo V70 T4F -12
Barney74
No, meikäläisen tuurilla sieltä oli sitten moottori ja rele kärvähtänyt. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Toivottavasti nyt pysyy taas piiiiiiiiiiiiiiittkään kunnossa.
Volvo V70 T4F -12
