jt3"
kari
jt3"
Viesti Kirjoittaja kari »
Onkos tuota JT3" putkistoa nyt kahdella erilaisella db:llä? Ostin tollasen putkiston ja vanhassa putkessa katti on kiinni db:ssä ja tässä uudessa katti on vasta db:n jälkeen. Näyttäs että tuo katti tulee eri kohtaan kun mitä tuossa alkuperäisessä putkistossa.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Mimmi kirjoitti:Ei, vaan orkkiputkia on 2:lla kissanpaikalla.
Onko saabissakin käytetty niin sanottua esikattia esimerkiksi MB:n tapaan? Pienenpi katti lähellä pakosarjaa, joka lämpenee nopeammin toimintalämpötilaan ja sitä kautta tuo saasteettomamman auton... ?
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
kari
Voi mahoton. Tuohan meni melkeenpä heittämällä paikoilleen ja vanha putkistoki lähti ihan asiallisesti irti.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Ei kellään ois kuvaa tosta putkistosta paikoilleen laitettuna? Näyttää tuo putkiston pää niin hauskalta ku jää noin ulos.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
kari kirjoitti:Ei kellään ois kuvaa tosta putkistosta paikoilleen laitettuna? Näyttää tuo putkiston pää niin hauskalta ku jää noin ulos.
CS:ssä CD:n putki?
t. Mika
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
laitoin meiliin pari kuvaa
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
kari
Tattista.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Mulle laitettii tuo JT 3" alle viikko sitten, minusta se kolisee edessä hiukan, on vissiin ollu aika ahdasta sielä sen DP kanssa.
Onko kenelläkää ollu samaa ongelmaa ?
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Vaikka sitä tilaa ei ole ruhtinaallisesti, ei se hormi kolise jos on asennettu oikeaan asentoon ja koneenkannakkeet on kunnossa.
Foxbody turbo
Tomi9000T
Viime kesänä vaihdettii yksi koneen kannake ku oli murtunut, ja samalla meni mottorikumit uusiksi. Eli kone ei näköjään ole ihan " orkkis" paikalla. Pitää tutkia mistä tarkallee kolisee , jos voisi jotain asialle tehdä...?
Japso
Siitä apurungon ja öljypohjan välistä se tuppaa kolisemaan apurungon laitaan.
Foxbody turbo
kari
Oli sen verran kivaa toi putken asennus että päätin tehä saman uusiksi tänään. Elikkäs purin tutken tohon db:hen asti ja kasasin uudestaan :D Ei menny ekan jatkon kohdalla liitos perille asti. Jäi tuo putken pää niin hauskasti törrölleen. Eihän tuo tainnu olla ku jonku 3cm mutta kuitenki. Muuten nyt ihan ok, mutta tuolta akselin ylityksen kohdalta ottaa jossain vaiheessa kiinni johonki ku rämisee tietyillä kierroksilla. Tarvii varmaan huomenna vielä vähän säätää :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Tomi9000T
Putken kolina tulee siitä turbon alta, ku DP ottaa kiinni runkoo, onko siitä haittaa kauheasti ?
Miten tän voi korjata että tuo DP ei osuisi rakenteisii ?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Lienee kaksi vaihtoehtoa... 1. DB:n muodonmuutos... vai pystyisikö kääntämään laippaliitoksesta johonkin suuntaan? 2. Rakenteen muodonmuutos. Toteuttaa sen kumpi on helpompi.
Kenties putki alkaa kolinakohdastaan kulumaan/ruostumaan? ...tai sitten ei.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Vähän uppia, olisin ostamassa tuota JT3:sta. Kuuluuko siihen valmiiseen pakettiin siis DP + 2 kattia? Vai mikä olisi järkevin ostos hintaan nähden, kuitenkin 3t koko matkalta.
Miten hankala on asennus tähän tonttuun?
Saab 9-5 Aero -00
