No ajelin lappeenrantaan, lähtiessä ohittamaan hitaammin kulkevia tuli joku pirun kaistavahti puhaltelee fanfaareja keski konsolin sisältä, olin aika ällistynny kun se jatku aina kiihdyttäessä ja sit kerran kun rekka tuli vastaan , ilmeisesti sen ilmavirta aiheutti jotenkin töräyksen???? .Et jos joku tietäis syyn ois nii kirjoittais? auto 9000CD-91 ei ilmastointia
[edit: kuvaavempi otsikko -Jope]
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
Mikä ihmeen nopeusvarotin, ohjekirja ei kerro mitään varottimesta.
scc (viisareilla)ja dss (digitaalinen)näyttökö?mulla viisarikello..
Jos vielä avaisit tota scc koodii Kiitti
Mulla ainakin pörisee 120+++ nopeuksissa toisinaan kojelaudan alla se vaijeri joka estää autoa leviämästä kolareissa Sain jo äänen pois kuskin puolelta laittamalla mittariston päälle ja kojelaudan alapintaan pienet palat äänenvaimennus mattoa joka puristaa vaijerin paikalleen Nyt sitten apparin puolelta kuuluu pikkuisen erisävyinen ääni, luulen että se tulee siitä kun vaijeri värisee sen kovettuneen muovikuoren sisällä.
Eli kun viitsisi avata tuon ja kiinnittää vaijerin kojelautaan vaikkapa nippusideankkureilla saisi tuon kiusan omasta kaarasta pois. Laiskalla vaan menee tuon korjaamiseen aikaa, varsinkin kun auto on lähinnä vaimon käytössä ja hän ei saa sitä jostain syystä yhtä usein päälle...
Saab-Klubi #2620
9-3 -2004 pojan käyttöauto
John Deere -76 & Leyland -70 - V****N korvikeet
Ääni on nyt paikallistettu ja korjattu. Ja arvatkaas mikä se oli!?
Tuulilasi!!
Eli siihen on siis vaihdettu jokunen vuosi takaperin uusi tuulilasi kiveniskeymien takia edellisen omistajan toimesta ja sen uuden tuulilasin reunanauhan alle päässyt ilma alkoi värähdellä ilmanvastuksen voimasta noin +100km/h vauhdissa.
No se korjattiin tunkemalla sen nauhan alla oleva rako täyteen tiiviste massaa tuloksena hiljaisuus
#3769 - Janne Kirjavainen. 0414472687 (ex)-88 musta 900,(ex)-89 valkoinen 900iA Ex-poliisi,(ex)-91 met. harmaa 9000 CD, -91 punainen 900i 16v, -98 met. vihreä 9-5 2.3t, -05 punainen 9-5 2.3T "DIY Aero" Combi
