ikkunat huurussa...
jaira
ikkunat huurussa...
Viesti Kirjoittaja jaira »
Mistä voisi johtua, että CS mallia -98 lyö ikkunat huuruun hiukan kosteammalla ja viileämmällä säällä? Ilmiö iskee yleensä vasta vähän matkaa ajettua ja koneen lämmettyä. Lämpimällä säällä ei ongelmia, paitsi esim. sateen sattuessa matkan varrelle. Puhallinkaan ei oikein jaksa kokonaan kosteutta poistaa vaan täytyy avata ikkunat hetkeksi. Usein tulee myös sellainen kostean tunkkainen haju... Autossa on ACC. Lämppärin kenno ei ollut syypää...
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Onkos raitisilmasuodatin vaihdettu sieltä saa vanhalla suodattimella yllättävän hyvin kosteutta ja tunkkaista hajua sisään..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Oletko tarkastanut jo raitisilmasuodattimen? Itsellä kun tuota vaivaa esiintyi syypääksi paljastui hajonnut sisäilmankierron moottori. Piti siis läpän kokoajan kiinni ja kierrätti kosteata sisäilmaa -> ikkunat huurussa maantienopeuksilla. Kaupungissa kuitenkin ikkunat pysyivät auki. Kuulee eron tuulettimen äänessä kun nostaa tuulettimen kierrokset manuaalisesti max. ja sitten painaa sitä sisäilmankierron nappulaa. Jos siis ääni muuttuu niin moottori on kunnossa.
Ja tästäkin aiheesta löydät paljon keskusteluja käyttämällä tuoha haku nappulaa ja kirjoittamalla siihen just esim. ikkunat huurussa.
:wink:
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Doomrider
voisko kenno vuotaa mahdollisesti?
niin vuosi ainakin meillä.
jaira
Kiitoksia vihjeistä! Raitisilmasuodattimen kokeilin ilmiön alettua ensimmäisenä, mutta siitä ei ollut apua. Lämppärin kennon vaihto ei myöskään auttanut suuremmin. Huurut vähän vähenivät.
Sisäilmankierron moottori todennäköisesti toimii, mutta epäilys sen läpän jumimisesta on ollut vähän olemassa. Kierto ei muutu kauhean paljoa kokeilemalla sisäilmankierrätystä. Ja oireet ovat just Tuplakaasarin kertomat eli kaupungissa ikkunat pysyvät puhtaina, mutta maantiellä yhdessä humauksessa ne ovat huurussa.
