Imusarjan alla letku ?
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Imusarjan alla on sellainen pyöreä laite josta lähtee metallinen putki pakosarjaan, joka on kierretty metalli langalla. Tästä pyöreästä laitteesta siinä Imusarjan alla lähtee kumiletku
Mihin tämä letku menee ja mikä tarkoitus ?, koska omani on irti
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Oliskohan tuo egr.Pakokaasunkierrätys jutska.
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Tomi9000T
eli kyseinen letku pitää olla irti eikä missään kiinni ?
Letku pitää mennä läppäkotelon alla olevaan nippaan. Laita siihen uusi letku, niin pysyy paikallaan ilman nippusiteitä.
Tarkoittanet tätä letkua:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/irti2.html
Koko alipainejärjestelmän kaavio näkyy tuolta, em. irtonainen letku on komponenttien 8 ja 2 välillä:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... etkut1.gif
Koko EGR-höskän voi kyllä poistaa käytöstä jos se tuottaa ongelmia. Venttiili spiraaliputkineen pois, samoin alipaineletkut, ja tulppaukset jokaiseen auki jäävään reikään. Tai sitten vaan umpinainen peltitiiviste imusarjan ja venttiilin väliin. Tai alipaineletku tukkoon, mutta letkuthan sinulla ei pysy kiinni. Laita uudet.
Tomi9000T
Kyllä on tuo kyseinen letku, eli uutta letkua kehiin sitten.
Kiitos
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Mitenkä on, kannattako EGR laittaa tukkoon. Dieselessähän on tapa laittaa homma tukkoon niin savutus häviää ja tehotkin lisääntyy. Mitenkähän lie bentsiini vehkeissä?? :roll:
Saab 9000 2.0CC Turbo aut. -90 Volvo V70tdi aut. -97
