2.3T moottori 2.0 tilalle ?
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
niin, 9000i CC vm -90 moottorissa venttiilivika ym..
miten jos sinne laitetaan 2,3turbokone vm -91?
minkälaisia ongelmia on odotettavissa?? (vaihtomoottori
tulee laatikolla)
hm...
/r
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
aika paljo joutuu sähköjen kanssa takkuamaan... taitaa tuo olla di mallinen tuo -91 2.3T :)
Japso
Re: 2.3T moottori 2.0 tilalle ?
Viesti Kirjoittaja Japso »
andr kirjoitti:niin, 9000i CC vm -90 moottorissa venttiilivika ym..
tulee laatikolla)
hm...
/r
Ite tein tuon homman -86:seen hiljattain..oli kyllä isompi urakka mitä alkuun kuvittelin. Laatikko käy kummasta tahansa, mutta jos säilyttää 2.0 lootan, aapparin vetari menee vaihtoon ja lootasta jää yksi pultinpaikka tyhjän päälle. Samaten laturi ja ohjaustehostin ei mahdu pyörimään ilman pyöräkotelon laikkausta. Ohjaustehostimen säiliön paikkaa joutu muuttamaan, öljyjäähyn letkut ei käy ristiin, apurungon joutuu vaihtamaan tai käyttämään takimmaisena hydraulitukena 2.0 koneen tukea ja lisäks jouvut tuossa tapauksessa tekemään erinäisen homman sähköhommia. Järkeehän siinä ei oo, mutta harrasteena menee 8)
Foxbody turbo
andr
ok
kiitokset kommenteista ja neuvoista. Pitää sitten harkita
toisen kerran ...
/r
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Boiga kirjoitti:aika paljo joutuu sähköjen kanssa takkuamaan... taitaa tuo olla di mallinen tuo -91 2.3T :)
Miksi siinä sähköjä pitäis muuttaa? Laitaa ne vermeet jotka oli edellisessä koneessa? Miksi se di pitäisi sinne siirtää... tietty jos haluaa tehdä tuollaisen harjoituksen niin tietty sitten mutta ei kai se mitenkään välttämätön juttu ole?
V-M
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
V-M kirjoitti:
V-M
Taas tulee mieleen esim. lyhyt-/pitkälohkon kampiakselin asennon tunnistin. Mitenkäs tollasen B202 ero B234:ään? vai voiko tuon hihnapyörän tunnistimineen heittää vanhasta vai onko menetelmä sama molemmissa?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Entäs jos hommaakin vanhemmasta turbotonnarista perinteisen virranjakajan ja nokka-akselin mihin sen saa kiinni niin johdotus vähenee aika lailla.
Onko toi -90:nen jo kattipeli?
Jos on niin ruisku tarvinnee silloin olla tuon 2.3T:n muuten senkin voi korvata vanhemmalla. Saattaahan tuossa joku hepo jäädä laitumelle mutta iivariin verrattuna ei ole varmaan niin vakavaa. :D
Plussana olisi ettei tarttis vara-DI:tä kuljettaa kontissa ja kevyt piristäminenkin on hieman edullisempaa jos vaan kolvi pysyy kädessä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
V-M
tetammi kirjoitti:Entäs jos hommaakin vanhemmasta turbotonnarista perinteisen virranjakajan ja nokka-akselin mihin sen saa kiinni niin johdotus vähenee aika lailla.
Eikös nokkassa ollut kolo valmiina? tai jos ei ole niin tekee siihen nokkaan hahlon? ja sitten se "blommi" kannen päästä pois ja jakaja paikalleen?
Kyllä se katti toimii kaasarin kanssakin, ei se edellytä ruiskua.
V-M
andr
jep
yes, autossa katti ja ruisku
/r
Doomrider
Re: jep
andr kirjoitti:yes, autossa katti ja ruisku
/r
Tuli mieleen että onkos "vähäpäästöinen" 91" vapari tonnari mahdoton muuttaa turboksi (2.0T)
En kehtaa uutta aihetta tehdä...
Japso
Re: jep
Doomrider kirjoitti:
/r
On mahdollista, jos ottaa tekniikan samanikäisestä.
Foxbody turbo
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Nyt iski hulvari, mites jos yrittää laittaa mv6 omegan koneen cc-tonnariin?
Taitaa mennä järjettömäksi.
Mutta kun 8) kaveri on suunnitellut vaihtaa ko. omegaan 4.0 senatorin koneen, ja jäis ylimääräine v6. Tosin ei sitäkään ole vielä selvitetty että antaako katsastusviranomaiset luvan omegan muuttamiseen. Veikkaan että ei kun koneen koko kasvaa liikaa ja b-omegassa ainakaan, jos a-omegassakaan millään huijauksilla, ei voi käyttää lotus omegaa verrokkina.
No nämä nyt vaan harrastusmielessä.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
